Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
ОлегА Меня здесь нет
448 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 21:11 | Сообщение # 341
Цитата v_a ()
Свеча у Эбера и называется - штифт накала, видимо её и менять, раз диагностика показала.
Молодец!Андрей в Москве в Электронике пошурудил.Какие то резисторы поменял запуска.Короче Жопа!3 дня не могу дойти дл гаража.Дел других много.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.12.2018, 22:42 | Сообщение # 342
спасибо буду знать. честно говоря я первый раз слышу, вот на вебасто там явно штифт, а тут свеча.
Skype-pire111
5083 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 23:23 | Сообщение # 343
Да, некоторые свечки Эбер называет штифтами и даже в одной из версий Эдита было поле "напряжение штифтового".
Прикрепления: 9022966.jpg (153.3 Kb)
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 19:49 | Сообщение # 344
Доброго времени и с наступающими!
Уважаемые коллеги, прошу помощи - опознать модель печки. Работала долго, но вот теперь захандрила, а для ремонта и покупки запчастей нужно знать модель....
Да, и еще - поддерживает ли она диагностику, и если да, то где вывод диагностики?
Спасибо
Прикрепления: 3386897.jpg (191.7 Kb) · 7520153.jpg (187.5 Kb)
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:28 | Сообщение # 345
Привет! Это Webasto типа HL - 32 3,2 квт. или 24 2,4 квт. Примерно 1990 года выпуска. Некоторых из нас тогда и в планах не было))) Очень надежный агрегаД. Минимум электроники. З\ ч найти можно, но придется разбираться во всем самому. Мастерам такие монстры не выгодно ремонтировать. Долго возиться, выхлоп малый. Придется ее снять ,разобрать отдефектовать. На вскидку , свече кирдык или так называемой фетре на которой происходит розжиг. Схемы в инете должны быть , но поискать придется.
Скорее всего никакой диагностики в ней нет.
Должна быть шильда с моделью и годом выпуска. Видимо она на той стороне ,на которой фен лежит на полу..
Вот похожая...https://www.ebay.de/itm/Webasto-Standheizung-12-V-HL24D-S/332944701692?hash=item4d850cf8fc:g:cPoAAOSwGohbmjl8:rk:21:pf:0
Работяги и кормильцы....
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:46 | Сообщение # 346
Цитата kropa ()
Это Webasto
Спасибо огромное!
Буду разбираться
448 постов
Дата: Вторник, 25.12.2018, 23:39 | Сообщение # 347
Сегодня,уж так Надо!Надо было поехать.Вдруг,ни с того,ни с сего Эбер ЗАСКРЕЖЕТАЛ! пару минут И сдох!Делаю вывод.Воздушный насос сдох!А сдох,потому что...
Добавлено (06.01.2019, 14:37)
Чудны дела твои Господи!Через пару дней потеплело ещё -3 где то.Пришёл в гараж,думаю дай ка нажму на кнопку...цокало цокало,кааак заскрежетало,кааак начал запускаться Эбер!Дымища заволокло гараж...наощупь открыл ворота.Дым на улицу повалил,как будто горит внутри.Вот солярки то накопилось внутри Эбера!!!Скрежещит,но...работает.Полчаса погонял.Короче Работает.30-31 работал при -12.Сегодня вот 1 раз в 2019 году выехал. -10.Работает.И что характерно-тише стал работать,скрежета уже нет страшного!
Ваши версии!
петрен Меня здесь нет
3973 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 15:57 | Сообщение # 348
Цитата ОлегА ()
Ваши версии!
Свершилось чудо!  biggrin
skype: natali.petren
448 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:12 | Сообщение # 349
Цитата петрен ()
Свершилось чудо!
Алилуйя!!!
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 20:14 | Сообщение # 350
ОлегА, может чего попало в зазор между крыльчаткой и корпусом.хотя маловероятно.или подшипник подклинивает.а может слабые контакты массы в блоке управления и т.д
чего гадать.если есть тестер и инет.то когда потеплеет печку снимай.и домой ее на проверку.особо стоит уделить внимание БУ.после ремонта или чистки.на диагностику-там сотрут ошибки+проверят на работоспособность.да.перед разборкой автономки лучше заранее купить ее прокладки и колечки.а плавающая неисправность не есть гуд.рано или поздно подведет очень сильно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Musha, Юра, amang, rihleai
