Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
Alexvnuk Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19:38 | Сообщение # 381
Не так все просто
Автономка управляется через бортовой компьютер
И ""где у него кнопка "" ))) я не знаю
Вопрос как это реализовать ?
Ford tourneo custom 2013
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 07:46 | Сообщение # 382
Автономка работает как с включённым так и с выключенным зажиганием
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 10:25 | Сообщение # 383
Alexvnuk, я не совсем внимательно прочёл твоё первое сообщение. И решил. что у тебя догреватель двигателя, который и работает по алгоритму, как я писал.
Если у тебя полноценная автономка, то как она регулируется по мощности - в ручную или через датчик температуры?
1589 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 13:58 | Сообщение # 384
Alexvnuk, а какой вообще фирмы сама автономка? Можно где-то прочесть (на самом корпусе) или может с машиной шла отдельно инструкция к ней?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 26.10.2020, 13:59
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:04 | Сообщение # 385
Цитата Trans025 ()
То есть фактически отрезать автономку от бортового компа и подключить её на +.
Alexvnuk, думаю лучше не лезть тогда... отрезав от мозгов скорее загорится ошибка(может и нет) но при деагностеки точно будет...а не отрезая можно мозги спалить. надо хороший электрик..пасути можно но не нужно dry
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:12 | Сообщение # 386
Trans025, Печка eberspacher D5S
Добавлено (26.10.2020, 17:20)
ak-slon,
То что к ней легко подключается дистанционным запуск говорит о том что туда можно подключить любой блок управления и резать ничего не надо
А электрик точно нужен грамотный
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:20 | Сообщение # 387
Alexvnuk, у меня такая стояла на  транзите 1999г. там чтоб её запустить надо два провода на плюс,два на эл.помпу,два на насосик.и один минус. ещё один на диагностику(можно не подключать)там фишка на 8 пин вроде...как я и писал выше можно через термостат с алиэкспресса реализовать твою задумку...
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:29 | Сообщение # 388
ak-slon,
Добавлено (26.10.2020, 17:30)
ak-slon, eberspacher D5S
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:37 | Сообщение # 389
всё верно... этих блоков несколько вариантов,надо только найти нужный...должен быть..
вижу ты и сам неплохо подкован..больше гугла и ты справишь smile
11 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:38 | Сообщение # 390
ak-slon, не отключая от компа ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
