Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Подскажите с автономкой. Что поставить. (Вебасто - не вижу смысла - дороговато. какие есть аналоги.)
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 16.02.2012, 07:28 | Сообщение # 211
стоит камазовская автономка второй год завожу в любой мороз без проблем
Добавлено (16.02.2012, 06:55)
фото вот такая
Добавлено (16.02.2012, 07:02)
управление сделал четыре выключателя 1свеча2электро клапан на подачу соляры 3нагнетатель воздуха 4газелевская помпочка на перекачку тосола. может работать в двух режимах прогреваю или догреваю.выхлоп выведен на поддон масло тоже греется
Добавлено (16.02.2012, 07:03)
правда далеко от нее не отхожу кто его знает что может быть
Добавлено (16.02.2012, 07:28)
про нее я уже писал где то , но никто всерьез невоспринял только посмеялись, посоветовали поставить акб с камаза но у меня работает от 12в отлично
Прикрепления: 5376126.jpg (49.9 Kb) · 3233215.jpg (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 17.02.2012, 05:51
Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:56 | Сообщение # 212
привіт, smile
Quote (baser74)
-- глянул на фото,- и кроме 4контактной фишки,- камазом и не пахнет tongue ... фотки плохие ваша приблуда сливается с полом....и шо это за зверь такой ? вродя и камаза в жизни видел, но такое вижу впервые..... видно два патрубка, это скорей предпусковой подогрев охлаждайки...
щасливо. smile
244 поста
Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:34 | Сообщение # 213
это пжд 12б забейте в любой поисковик почитайте
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 17.02.2012, 05:52
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:12 | Сообщение # 214
Quote (baser74)
про нее я уже писал где то , но никто всерьез невоспринял только посмеялись работает от 12в
Камаз 12V ??? это уж точно не от камаза.
А агрегат интересный...
Ключник :)
Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:36 | Сообщение # 215
Gron, отличная сухая печка,мощность что-то около 1,5 кВт.
Берет примерно 200...250 гр бензы и садит аккум на 3 Ач в час.
Мало чем отличается от стандартной запорожской печки.
Можно чуть поднять мощность и расход топлива,процентов на тридцать.
У меня стоит под передним пассажирским сидением,в 20 градусный мороз через полчаса уже тепло.
baser74, на КамАЗовский подогреватель твой не похож,тот заметно больше.
У тебя,скорее,ПЖД8.
Но это не важно,важно что он греет мотор и тебя устраивает.
Как меня-мой бензиновый.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 16.02.2012, 23:37
244 поста
Дата: Пятница, 17.02.2012, 05:29 | Сообщение # 216
снимал с камаза лично своими руками. переделал свечу.ни чего сложного нет просто откусил лишние витки на спирали и все.соляра идет самотеком моторчик нагнетателя воздуха прекрастно работает от 12в помпочка на тосол от газели хотя и камазовская работала бы, меньше энергии жрала бы. подача соляры регулируется краником а что еще надо.электроклапан от системы холодного пуска у меня она не работает вот и все переделки.
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 17.02.2012, 05:44
Дата: Вторник, 21.02.2012, 05:00 | Сообщение # 217
всім привіт, smile
Quote (baser74)
-- чё то, ваша "сеялка-веялка не ограниченого радиуса действия" wink , не очень то смахивает на то шо можно найти в нэте, например :- http://www.teplee.net/podogrevateli-otopiteli/PZHD-12B.html
щасливо. smile
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 22.02.2012, 00:14 | Сообщение # 218
Quote (baser74)
Знать бы как она попала на КАМАЗ biggrin
244 поста
Дата: Среда, 22.02.2012, 07:44 | Сообщение # 219
Горыныч, попала она с завода
Добавлено (22.02.2012, 07:44)
ярос_лав, она самая
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:56 | Сообщение # 220
всім привіт, smile
Quote (baser74)
она самая
-- но чёт, не дюже, похожа...
щасливо, smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, kongerios
