Дата: Пятница, 17.08.2012, 18:40 | Сообщение # 225
Преветствую господа! Вот спросить совета и я решил! Маленькая предыстория! У товарища Джак 1020К, на нём стоит автономка с блоком управления (подогрев движка или кабины) модель YJ , производительность 8 киловатт в час тепла, расход порядка 1 л солярки в час. Вопрос в следующем! Электрика на авто Джак 1020К на 24 В, у него накрылась помпа. Он попросил меня посмотреть т.к. сам боится лезть, а мне интересно. Разборка насоса тосола на автономке показало, что всё там кирдык! И щётки, и подшипники и даже якорь подгоревший. Поиск замены по мноооожеству телефонам ничего не дало, предлагают только автономку в сборе (глупость редкая!), но всё же! Новая она стоит 1500 грн. это где то чуть меньше 200 у.е. Так вот ! Родилась мысль поставить от газели помпочку или там от камаза, НО!.. Если там 24 в питание, а постави помпу на 12 в, она не сгорит? ИЛи как? Вышеописанные случае вроде позволяют! Прошу помочь советом! Нашёл в инете на автономку паспорт эксплотации кому интересно могу выслать на почту! Заранее спасибо!
Добавлено (17.08.2012, 18:40) --------------------------------------------- Барс! Кстати оооооочень подобного вида как у тебя!!!
Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:22 | Сообщение # 227
зачем химичить помпы 24в ставятся на мазы и камазы зайди в магазин грузовых запчастей и спроси у нас такая помпа стоит1200р форд-транзит коротий,низкий.2.5краб 4нв тнвд бош r14 бк21 1994г cкайп baser7484
Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:56 | Сообщение # 228
Quote (finist07)
конечно сгорит,но можно же запитать помпу отдельно от 12в
Это конечно же идея, например через тумблер напрямую к аккуму, НО! Как быть сблоком управления? Ведь там всё управляется да и кнопки две стоят, одна чито на помпу, другая на всё остальное?
Были мысли даже инвертер поставить, но как поузнавал цены, то тогда проще добавить 700 грн. к новой помпе и купить автономку!
Quote (baser74)
А вот это выскочило из головы вовсе! Буду пробывать! Спасибо всем кто откликнулся! Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:05 | Сообщение # 229
Если питание идет 24в то только 24в, ибо можете спалить и блок управления. Дело в том что помпа подключаеться к блоку управления и никак иначе.это по безопасности.Если выходит из строя помпа блок должен это видеть-это важно и никакие тумблера. Помпу можно и другую анологичной мощности как в ватах так и производительности. В паспорте пжд указано.
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 10:42 | Сообщение # 230
Доброго дня всем,есть вот такой вариант на газу,полный автомат с поддержанием заданной температуры,с автоблокировкой при неудачном запуске,потребляет при работе около 2ампер при запуске в течении одной минуты 2.5 ампера.
