Модератор форума: Фелuкс
Подскажите с автономкой. Что поставить.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:52 | Сообщение # 81
Нарыл в инете автономный отопитель за 1500 гр. это в Харькове рынок Лоск ряд 3 место шесть самоделкин заморачивается, если из харькова кто есть разузнайте и просветите. Сайт с информацией www/ otopitel.kh.ua Я бы себе такую поставил, и капиталка подождет.
А то зима а ездить надо
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:18 | Сообщение # 82
овен, направляй выхлоп Вебасты на поддон,пусть греет масло.Только следи,чтобы потеков масла и солярки на нём не было.При нормальной работе буржуйских подогревателей искры не летят-хорошее перемешивание паров топлива с воздухом.
Мой подогреватель греет тосол и поддон.Можно настроить так,что пламя вылетает из выхлопа.
Добавлено (20.12.2009, 23:18)
ov1, если есть -грей,хуже не будет.Выхлоп направь на поддон,пусть масло греет.
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:19 | Сообщение # 83
Quote (черный_чак)
biggrin если с машины не капает масло, значит его там нет biggrin
Quote (черный_чак)
Обагатить смесь, чтобы она уже догорала на выходе?
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 00:47 | Сообщение # 84
Quote (черный_чак)
У меня стоит заводская обшитая изнутри противошумкой пластиковая защита поддона - испорчу, грея поддон sad
Чем грозит, если выхлоп автономки завести в картер?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:00 | Сообщение # 85
Quote (zh170671iaa)
Да,именно так.Однако опасно-можно спалить машину и тосол закипает без принудительной циркуляции.
Quote (овен)
Тогда не знаю,чем помочь.
Quote (овен)
А как ты собираешься его туда завести?Не представляю.
За полчаса 5 кВт подогреватель хорошо разогревает ОЖ,исправная система пуска плюс маловязкое масло сделают пуск
беспроблемным.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:16 | Сообщение # 86
Quote (черный_чак)
беспроблемным.
Мне 15 минут при -20и хватает, но иной раз и это много.
Уровень масла в поддоне ниже стыка с блоком (сантиметра на три?)- в поддон врезать трубку ... Изнутри приладить "зонтик", чтобы масло не попадало, снаружи заслонки, чтобы выхлоп вебасто переключать на улицу при розжиге и при заведенном движке. Клапан ЕГР открыть - выхлоп уйдет в глушак двигателя.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:41 | Сообщение # 87
Quote (овен)
катастрофической потерей масла своих свойств + погибель всех резиновых уплотнений , выхлоп далеко не прелесть........
Добавлено (21.12.2009, 01:41)
Quote (черный_чак)
Вряд ли , отопитель не может дать импульсом 5Квт, погревает ведь систему понемногу, да и патрубки достаточного сечения . Благодаря тому, что система охлаждения закрытого типа , температура кипения ОЖ отодвинута вверх.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:59 | Сообщение # 88
Quote (zh170671iaa)
Резинки выживут ... А вот как проверить стойкость масла? Здесь есть кто может сделать его анализ? Образец представлю. biggrin
Albert24my Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 22.12.2009, 13:47 | Сообщение # 89
Quote (черный_чак)
Классная идея! Посмотрю на своей, может удастся и мне так сделать.
Добавлено (22.12.2009, 13:47)
Quote (тарасевичь)
это не выход - это подарок местным наркам. я бы тоже мимо не прошол.
фен потребляет 2 киловата это дорого. ктомуже он сгорит быстро от перекала спирали. парни феном отапливали раздевалку маленькую вот и сгорел. за 2400 можна проточьник нормальный купить или сварить самому. проще лампой паяльной за пять минут и стоит 500 р. или газом стоит чють дороже 1000- 1500 горелка с балоном.
Я же говорю - машина стоит на работе. Никаких нариков тут нет biggrin Иногда я ее даже не закрываю. А если фену и суждено сгореть - то есть гарантия - 3 года. За электричество плачу не я. так что мне такой вариант вполне подходит. Может кому еще, тоже подойдет такая система.
Машина всегда либо на работе, либо на платных стоянках ночует.
Дата: Вторник, 22.12.2009, 13:55 | Сообщение # 90
Quote (овен)
А что анализировать? Что искать?
Есть лаборатории при Обл Энергозбытах, они контролируют масло в трансформаторах.
"Твое" масло скорее всего сжигают и потом смотрят спектральный анализ , что горело, как горело и что осталось. Но это все ДЕНЬГИ, думаю - оно того не стоит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, miltorg, эйван, nikola1964, Musha, Андрей89
