Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Резистор печки (Где он? Как лечить?)
Резистор печки
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 05.10.2016, 22:02 | Сообщение # 281
Цитата mikholapml ()
Что делать искать б\у или с жигулей - волги ставить? (Транзит 2,5д 92г)
Если руки растут из правильного места,можно поставить от классики.Поколхозить немного придется.Нет,делай по феншую.Учти разницу в цене,если это имеет значение.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
mikholapml Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 22:26 | Сообщение # 282
поставил сегодня  резистор от  Volkswagen Scirocco, работают все скорости!!!
Транзит 2,5 1992г грузовой высокий
9681502577 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 22.10.2016, 06:48 | Сообщение # 283
драсти. резистор печи форд после пайки сильно греется. или оно так и должно быть ?
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:32 | Сообщение # 284
9681502577, привет. после какой пайки? ну он и будет греться на 1 и 2 скорости. На то он и становится в обдуваемом месте
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 17:17 | Сообщение # 285
Я себе в процессе замены торпеды со старой на новую вместе с печкой , врезал сопротивление нового образца в корпус печки рядышком с вентилятором , примерно туда где он на свежих годах стоит , я думаю будет лучше , время покажет .
363 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:06 | Сообщение # 286
Получилось так
Прикрепления: 4227279.jpg (65.0 Kb)
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:33 | Сообщение # 287
Парни, доброго времени суток! Нужна помощь! Про 1 и 2 скорости печки я понял, проблема в резисторе. Но почему на 3 скорости плавится предохранитель вместе с гнездом куда вставляется. Когда печка работала, издавала странные звуки-скрип, скрежет и т.д. Кто сталкивался с точкой проблемой? А то зима и без печки вообще никак!!!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
1867 постов
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 23:07 | Сообщение # 288
Снимать моторчик печки и либо ремонт либо замена.
Его быстрей всего заклинело и поэтому все плавится.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:44 | Сообщение # 289
Умирают подшипники (втулки) моторчика. Можно попробовать пролить расплавленным литолом - обычно на некоторое время помогает.
И подсевшие щетки на коллекторе печки. Как следствие большие токи в цепи. Места контактов нагреваются (особенно окисленные) и плавится пластик
DiGiTaL Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 14:47 | Сообщение # 290
[quote=Димаxxx87;450236]Про 1 и 2 скорости печки я понял, проблема в резисторе[/quote]
Да риостат, он стоит возле левой фары
[quote=Димаxxx87;450236]почему на 3 скорости плавится предохранитель вместе с гнездом куда вставляется[/quote]
У меня была плохая масса в штекере печки
FT 1995 дизель низкий короткий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
