Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:35 | Сообщение # 201
А зачем мучиться, паять, пытаться приварить...
Вчера сдохло 1-е положение, поехал и купил резистор системы зажигания ГАЗ.
Стоит 150руб. Контакты с гайками. Поставил за считанные минуты.
Уже на 3-м Транзите поставил, без проблем работают.
Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:41 | Сообщение # 202
да так, разговор зашел - чё да как , вот народ и начал примеры из жизни приводить.
народ разный - попадается зажиточный с полуавтоматами - вот и свернула тема в русло "сделай сам"
через пяток годков этот резистор на 3D  принтере печатать будут чтобя никуды не ходить и ничё не делать  biggrin biggrin biggrin
543 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:48 | Сообщение # 203
...понял... biggrin
Пока все читал- забыл с чего началось biggrin biggrin biggrin
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 14.12.2013, 01:00 | Сообщение # 204
А может кусочком латуни заклепать?
транзит 1997г 2,5дизель
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 17:13 | Сообщение # 205
Dnepr-Transit, из любопытства попробовал приварить получилось но сколько прослужит вопрос
Прикрепления: 5183421.jpg (92.8 Kb) · 2077756.jpg (102.9 Kb)
FT 1990 2.5D
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 07:06 | Сообщение # 206
при замене на какой-нибудь другой резистор, каким требованиям он должен отвечать? и как я понимаю, их надо два(на 1 и 2 положения)?
ПРОДАН!
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 08:12 | Сообщение # 207
Привет мужики... Блин, читаю форум и душа радуется... Большенство знакомые лица... В общем закинула меня судьба на дальний север, аж за полярный круг, механиком сейсьморазведки...
Буду краток... В "моем" транзите сломалась печька. Т.е. работает только на максимальных оборотах... А при температуре в -48, это, как вы понимаете, не допустимо... smile Само сабой это сопротивление перегорело... Вопрос вот в чем: где оно находится? Форд 2010 г.в. Все что тут описано я так понимаю это к более старшим моделям.
Да, и еще вопрос: какое можно поставить взамен, желательно из отечественного... Тут с запчастями для европейцев вообще туго... Спасибо... smile
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:38 | Сообщение # 208
фиг его знает как с отечественных но я себе с форд мондео брал на рынке наверно они все с фордов одинаковы.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:11 | Сообщение # 209
Dimak, Попробуй от ВАЗ 2110 поставить.Там на четыре положения.
299 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:29 | Сообщение # 210
Я его найти не могу... Снял бардачек верхний со стороны пассажира... Там ничего не нашел... Где точнее находится этот резистор?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik
