Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Резистор печки (Где он? Как лечить?)
Резистор печки
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 11:01 | Сообщение # 341
Цитата Димарик ()
Там есть положение, когда закрываешь доступ воздуха наружного, и печка гоняет по салону внутренний воздух
Весьма полезная заслонка..почему не на всех так делали?!..
3111 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:57 | Сообщение # 342
Цитата GREENDRAGON ()
Пока этот Транзит разобран
Саша, для разбирательств в подобных или иных других причинах у меня времени- предостаточно! Т.к одному Богу известно - сколько времени мой бус ещё пробудет в таком состоянии biggrin
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 18:55 | Сообщение # 343
Вот и я поменял поставил десятошный на три контакта , и перенёс его повыше.
Прикрепления: 7058019.jpg (265.8 Kb)
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
1867 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 22:10 | Сообщение # 344
Оно долго не прослужит поскольку не будет охлаждают я у десятки насколько помню оно идёт в нутри корпуса печки тем самым охлаждается.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 17:10 | Сообщение # 345
Внимательно прочитал эту тему и спасибо форуму ,как я понял нашёл причину не работающей печки на первых двух оборотах ,а я грешил на сам переключатель.
Прикрепления: 9924462.jpg (218.0 Kb)
939 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 17:13 | Сообщение # 346
И ещё, не подскажите функцию этой спирали?
Прикрепления: 0917291.jpg (295.7 Kb)
3111 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 00:26 | Сообщение # 347
Это, кажись, на включение факельной свечи в зависимости от температуры воздуха. Помнится, что она срабатывает при -5 градусах. Если, конечно, система работает, а не как у меня biggrin
Добавлено (17.06.2020, 00:29)
А резистор печки, да, поставили конструктора "на семи ветрах"....Там , где вся грязь, вода и соль на него летит wacko Вот он и гниёт, как сволочь...
939 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 16:14 | Сообщение # 348
Спасибо понял! Года три назад свеча работала и именно при минус 5 ,потом перестала срабатывать,проверил ,а она только под замену,но так как Форд у меня заводится без проблем в любое время года ,я за неё уже и позабыл smile
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.06.2020, 16:33 | Сообщение # 349
Свечу можно купить Otoform Formpart ,она совсем недорогая wink Если не будет работать при повороте ключа зажигания,то ее можно подключать когда нужно от АКБ крокодилами,а потом ,когда заведетсЯ кродилы снимать wink
939 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 17:23 | Сообщение # 350
Будет зима ,будет пища! smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
