Резистор печки
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:33 | Сообщение # 321
Цитата viktor-akerman ( ) обошёл деод методом пайки провода в примерно 10 ампер. Это не диод, а термопредохранитель. Самовосстанавливающийся в теории, но не в таком возрасте по факту . На радиорынке или в радиомагазине стоит ерунду. Реальный его плюс в том, что если моторчик подклинит - он среагирует раньше обычного предохранителя. Потом, при остывании, он должен обратно замкнуться. А этот очевидно, от старости сдох: контакт ухудшился, сработал последний раз,и все. З.Ы. иногда ему ожить помогает сильный щелбан. Так, от души, чтобы аж "ножки" согнулись .
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 16.01.2018, 00:58 | Сообщение # 322
транзит 1997г 2,5дизель
Сообщение отредактировал sashalesh - Вторник, 16.01.2018, 01:05
Titus
5 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:05 | Сообщение # 323
Добрый день,неработает обдув печки ,все три положения молчат,подскажите что смотреть и куда лезть,транзит 2010г,спасибо
Transit/Turneo 2010
fordtransit1
713 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 18:56 | Сообщение # 324
Titus, смотрите предохранитель, если цел, смотрите \ меняйте мотор печки (требуется демонтаж торпеды).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Dimas7
3 поста
Дата: Среда, 04.12.2019, 23:29 | Сообщение # 325
Цитата viktor-akerman ( ) Прикрепления: 6793296.jpg(44.2 Kb)
на сколько ампер этот термопредохранитель?
Ford Transit 1998 2,5 TD
Сообщение отредактировал Dimas7 - Среда, 04.12.2019, 23:30
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 05.12.2019, 13:00 | Сообщение # 326
Цитата Dimas7 ( ) на сколько ампер этот термопредохранитель? У Вас, как по идее и у меня, вот такая штука , стоит копейки, меняйте и забывайте. Лично я вообще не парился, с ГАЗели прицепил и забыл
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 05.12.2019, 13:02
Dimas7
3 поста
Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:16 | Сообщение # 327
Немного другой.Зеленый как на фото выше. Он конечно не дорогой но ремонт вообше копеечный, почти бесплатный)))
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:51 | Сообщение # 328
Замените на кусок провода и забудьте. Только сопротивления в резисторе проверьте, прежде чем ремонтировать- бывает часто, что спирали внутри летят, тогда неремонтно. Но с успехом меняется на какой нибудь резистор от Ланоса например.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 05.12.2019, 14:52
Dimas7
3 поста
Дата: Четверг, 05.12.2019, 16:09 | Сообщение # 329
Да наверное так и сделаю, припаяю кусок медной проволоки. От кабеля 2.5 квадрата не будет много?
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 06.12.2019, 06:04 | Сообщение # 330
Цитата OLEG_K ( ) вот такая штука Неправда Ваша, OLEG_K, на наших стоИт совсем другая штука...
