Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Резистор печки (Где он? Как лечить?)
Резистор печки
4586 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:33 | Сообщение # 321
Цитата viktor-akerman ()
обошёл деод методом пайки провода в примерно 10 ампер.
Это не диод, а термопредохранитель. Самовосстанавливающийся в теории, но не в таком возрасте по факту  biggrin .
На радиорынке или в радиомагазине стоит ерунду.
Реальный его плюс в том, что если моторчик подклинит - он среагирует раньше обычного предохранителя. Потом, при остывании, он должен обратно замкнуться. А этот очевидно, от старости сдох: контакт ухудшился, сработал последний раз,и все.
З.Ы. иногда ему ожить помогает сильный щелбан. Так, от души, чтобы аж "ножки" согнулись  tongue .
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 16.01.2018, 00:58 | Сообщение # 322
wacko
транзит 1997г 2,5дизель
Сообщение отредактировал sashalesh - Вторник, 16.01.2018, 01:05
Titus Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:05 | Сообщение # 323
Добрый день,неработает обдув печки ,все три положения молчат,подскажите что смотреть и куда лезть,транзит 2010г,спасибо
Transit/Turneo 2010
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 18:56 | Сообщение # 324
Titus,  смотрите предохранитель, если цел, смотрите \ меняйте  мотор печки (требуется демонтаж торпеды).
fordtransit1.ru
Dimas7 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 04.12.2019, 23:29 | Сообщение # 325
Прикрепления: 6793296.jpg(44.2 Kb)
на сколько ампер этот термопредохранитель?
Ford Transit 1998 2,5 TD
Сообщение отредактировал Dimas7 - Среда, 04.12.2019, 23:30
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 05.12.2019, 13:00 | Сообщение # 326
У Вас, как по идее и у меня, вот такая штука , стоит копейки, меняйте и забывайте.
Лично я вообще не парился, с ГАЗели прицепил и забыл
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 05.12.2019, 13:02
3 поста
Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:16 | Сообщение # 327
Немного другой.Зеленый как на фото выше. Он конечно не дорогой но ремонт вообше копеечный, почти бесплатный)))
265 постов
Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:51 | Сообщение # 328
Замените на кусок провода и забудьте. Только сопротивления в резисторе проверьте, прежде чем ремонтировать- бывает часто, что спирали внутри летят, тогда неремонтно. Но с успехом меняется на какой нибудь резистор от Ланоса например.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 05.12.2019, 14:52
3 поста
Дата: Четверг, 05.12.2019, 16:09 | Сообщение # 329
Да наверное так и сделаю, припаяю кусок медной проволоки. От кабеля 2.5 квадрата не будет много?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.12.2019, 06:04 | Сообщение # 330
Цитата OLEG_K ()
вот такая штука
 Неправда Ваша, OLEG_K, на наших стоИт совсем другая штука...  surprised   wacko   tongue
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, rihleai, ignat39, gricha112
