Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
sevtema Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 00:18 | Сообщение # 231
Цитата Сергей66 ()
http://i-fotki.info вот через что надо грузить и желательно с третьей строки.я просто не понимаю где смотреть твои фото))
Хоть убейте не пускает ссылку на фото вставить, пишет найдены запрещенные bb коды IMG и URL...
А фото можно посмотреть скопировав ссылку в адресную строку браузера, только так смог загрузить ссылки на фото =(
Ford Transit 80D 1998 2.5D 76лс Грузовой фургон
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:53 | Сообщение # 232
так это для фоток ведь а не для ссылок))
за печку-просто кинь с акб провода-для проверки-жива ти нет!))а вот если жива-что самое главное-то потом по цепи и пойдёшь-в теме есть все описания .и где расположены резисторы и прочее.
ежели что тут посмотри http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=243&t=45641 наши там тоже писали обо всем понемногу)) wink
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Четверг, 08.01.2015, 10:56
4 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:34 | Сообщение # 233
Вобщем искал искал, так ничего и не вышло, замерз только как собака, поехал к другу электрику, вердикт - потерялась масса, заодно и резистор печки поменяли, а то мой совсем гнилой был, теперь все гуд =) Спасибо мужики! =)
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:54 | Сообщение # 234
всем привет. помогите не могу догнать как такое может быть? разобрал  пол машины. перестал крутится обдув, снял моторчик подсоединил на прямую к акуму работает, в клеме есть ток (мерял тестером, но почему то немного прыгает с 10 до 12.2в). как проверить резистор жив или нет. при переключении скоростей на клеме для мотора есть ток. может ли мотор вообще не работать из-за плохого контакта. дергаю провода напряжение немного меняется иногда не падает ниже 12в
Добавлено (17.02.2015, 20:54)
Помогите!!! Ау-у
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:48 | Сообщение # 235
Yvan, может, на моторчик "минус" не поступает? Можно бросить перемычку для проверки.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 01:11 | Сообщение # 236
Вот именно вся анамалия в том, что брал массу и плюс с входящей мамки на мотор. Тестер показал 12,2в цыфры немного прыгали вот что удивляет
Дата: Среда, 18.02.2015, 03:00 | Сообщение # 237
Такие цепи проверяют контрольной лампой.
Дата: Среда, 18.02.2015, 09:39 | Сообщение # 238
Аномалия какая-то...
Или всё-таки "плохие" провода. Возможно, когда берётся в руки "мамка", провод изгибается и контакт появляется.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 09:45 | Сообщение # 239
Ничего аномального. Масса на моторчик печки, как я понимаю, должна идти напрямую. На сам мотор. А уж выключатель (мамка) - это набор плюсов с разным вольтажом (от резистора). Как я понимаю, плюс есть. А вот массы - нет. Попробуйте пошевелить один из разъемов возле моторчика с включенным зажиганием. Должен быть слышен отчетливый щелчок реле отопителя (стоит на корпусе печки) реле щелкнуло - начал работать отопитель. Уже месяц так езжу. По теплу полезу лечить.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Дата: Среда, 18.02.2015, 10:07 | Сообщение # 240
Как же тогда моторчик работает от "набора плюсов"?
Человек наверняка + и - на "папу" моторчика кидал.
