Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Резистор печки (Где он? Как лечить?)
Резистор печки
Dimon7656 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 14:08 | Сообщение # 351
Отлично
Форд транзит 1999 года . 2,5
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 16:52 | Сообщение # 352
Как вы мне советовали купил такой резистор,но чо то ничего не фурычит,пробовал все варианты,может дело не в нём?
Прикрепления: 5731336.jpg (140.5 Kb)
939 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 16:53 | Сообщение # 353
Прикрепления: 0056386.jpg (121.3 Kb)
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:01 | Сообщение # 354
nikola1964, печально, но тогда проблема либо в самОм переключателе, либо в проводке... Я себе купил поставил и всё заработало....
Добавлено (12.11.2021, 17:05)
Раздобыть Эл. схему отопителя и посмотреть идёт ли питание на резистор....не помню точно, 3 скорость, это питание на мотор отопителя напрямую с переключателя кажись...
Добавлено (12.11.2021, 17:15)
Сегодня если доберусь до гаража, погляжу умную книжку....
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 12.11.2021, 17:12
939 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:18 | Сообщение # 355
Да тоже подозреваю, что дело в проводке,завтра проверю более тщательно...
939 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:27 | Сообщение # 356
Вроде вот эта фишка к нему
Прикрепления: 7048469.jpg (164.1 Kb)
801 пост
Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:33 | Сообщение # 357
nikola1964, да похоже она, только она у тебя судя по фото расположена справа по ходу движения, а у меня возле левой фары....
939 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:36 | Сообщение # 358
Да справа,я читал в теме,там по годам разница есть...
801 пост
Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:23 | Сообщение # 359
Вот схемка моторчика отопителя для моделей после 92г., нецветная но разобраться можно... 90_резистор, 91_моторчик, 92_ переключатель....
Прикрепления: 4218029.jpg (167.6 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 12.11.2021, 20:30
939 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:43 | Сообщение # 360
Musha, Спасибо,всё предельно понятно,завтра разберусь...
Добавлено (15.12.2022, 07:48)
Почти год прошёл,как пытался поставить резистор,вчера полез обрезал фишку,всё почистил,начал пробовать варианты и о чудо всё заработало biggrin ,после 17 лет эксплуатации авто  у меня снова 3 скорости cool
Добавлено (15.12.2022, 07:49)
Больше года surprised
Добавлено (15.12.2022, 09:39)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
