  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Салонный фильтр
слон777 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:15 | Сообщение # 21
МУЖИКИ ГДЕ У НОВЫХ ТРАНЗИТОВ НАХОДИТСЯ ФИЛЬТР САЛОНА НЕ МОГУ НАЙТИ 2000-2006
TORSION68 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:46 | Сообщение # 22
[b]Добавлено[/b] (17.07.2012, 14:29)
Здравствуйте всем!!! на новые транзиты ТТ9, у меня. к примеру дизель 2,2(на 2.4-аналогично), фильтр салона. по утверждению дилера. не предусмотрен, но посадочное место есть. Только его надо немного обрезать ножницами по краям, чтобы он туда поместился. Открываете капот, вход воздуховода прямо на вас и смотрит, туда и вставляйте. Я, приспособил фильтр салона от ниссан альмера классик, самый недорогой, , отечественный производитель Цитрон TSN каталожный 9.7.20. Много и аналогов подороже. никаких проблем, заказываю в экзисте.
TSN 9.7.20
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ashika 21-NS-NS4 Фильтр салона
Blue Print ADH22506 Фильтр воздушный
Delphi TSP0325059 Фильтр салона
Amd AMD.JFC83 Фильтр салонный
Concord NC2415 Фильтр салона
Wunder WP-906 Фильтр салонный
WIX WP9104 Фильтр салона
Blue Print ADN12501 Фильтр салонный
Japan Parts FAA-NS4 Фильтр салона
Goodwill AG 549 CF Фильтр салона
Alco MS-6185 Фильтр салона
как-то так...если кому интересно, могу и фотки выложить. Удачи!!!
Добавлено (17.07.2012, 16:46)
хотя фотка есть, вставлял вот сюда http://transit-club.com/_fr/85/9959631.jpg
Ford Transit TT9, 2008 год, спецфургон VII 2.4 TDCi 4WD
Сообщение отредактировал TORSION68 - Вторник, 17.07.2012, 14:32
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:25 | Сообщение # 23
На ТТ9 фильтр салона стоит на печке.(Номер 19N619)
Прикрепления: 1125983.jpg (73.6 Kb)
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 17.07.2012, 19:18 | Сообщение # 24
Всем привет! два дня ломал голову где искать салонный фильтр... машина потеет ужас как! ездить невозможно!
[quote=TORSION68]Здравствуйте всем!!! на новые транзиты ТТ9, у меня. к примеру дизель 2,2(на 2.4-аналогично), фильтр салона. по утверждению дилера. не предусмотрен, но посадочное место есть. Только его надо немного обрезать ножницами по краям, чтобы он туда поместился. Открываете капот, вход воздуховода прямо на вас и смотрит, туда и вставляйте. Я, приспособил фильтр салона от ниссан альмера классик, самый недорогой, , отечественный производитель Цитрон TSN каталожный 9.7.20. Много и аналогов подороже. никаких проблем, заказываю в экзисте.
TSN 9.7.20
как-то так...если кому интересно, могу и фотки выложить. Удачи!!![/quote]
по поводу этого сообщения.работаю на данный момент в экзисте так что если нужны детали дешевле чем на сайте обращайтесь.Касается не только фильтров..
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
9 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:44 | Сообщение # 25
Для =Dron=
"" На ТТ9 фильтр салона стоит на печке.(Номер 19N619)"".
Позавчера был на обслуживании у дилеров, промолчали про это, ответили коротко-конструкцией не предусмотрено. Правде, у меня кондей на крыше, как доп. оборудование. Ранее работал на сервисе, там спецтранспорт банковский обслуживается. Так вот, фильтра всем втыкали под капот. Может, модификации разные. Банковские все полноприводные, движки 2,4, 140 лошадок, года выпуска у них 2008-2010.
в экзисте попробовал твой номер пробить, даёт применимость на МОНДЕО.
вот этот: Ford F 5 RZ 19 N 619 C Фильтр салонный,
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:11 | Сообщение # 26
я поставил себе от приоры который потоньше стал как родной.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:15 | Сообщение # 27
Мужики,всем привет.Такой вопрос:-С наступлением осени или летнего похолодания,при слегка открытой заслонки на горячий воздух,сильно запотевают все окна.И только при включенной печке в третье положение,окна начинают сохнуть.Это когда авто стоит на месте,а при движении,без куска тряпки ехать не возможно.Может-ли это быть как-то связанно с салонным фильтром?Все заслонки рабочие,кроме рециркуляции.При езде более 90км/ч. только тогда ощущаю приток воздуха в салон.При открытой заслонке на горячий воздух,без включенной печки,лобовое сразу начинает запотевать.Кто,что может сказать по моему вопросу.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
TX97XE Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:23 | Сообщение # 28
Тут есть но цена комплекта и плюс доставка по германии http://www.autoshop-wimmer.de/showCar....nk=true
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:37 | Сообщение # 29
Цитата plehanof1 ()
вот попробывал вроде не плохо.Заехал в магаз по автомобильным краскам и там нашел такую штуковину.Как она называется непомню но знаю что ей матуют поверхность перед покраской.Весчь прикольная и недорогая.Влагу в себя не берет как поролон а фильтрует очень неплохо.Я себе в двойне положил думал воздух непройде -ошибся все гуд. песка на торпеде больше нет и пыль только если через окна или еще где долетает.Эфект почуствовал сразу.Раньше пробывал поролон, но в дождик он намокает и идет недостаточный обдув лобового, в следствии чего запотевание.Так что дерзайте парни!!!!!!!Всем удачи!Прикрепления: 2356668.jpg(496Kb) · 2834086.jpg(32Kb) · 7125148.jpg(35Kb) · 7260981.jpg(34Kb) · 8150658.jpg(35Kb)
Именно так и сделал!!!! Класс!!! салон теперь чистый!!!!
Добавлено (28.10.2014, 20:37)
Именно так и сделал!!!!!!!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:46 | Сообщение # 30
И я сегодня сделал то же самое :).
  • Страница 3 из 4
