  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Салонный фильтр
Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:26 | Сообщение # 31
Цитата super-muxalih ()
я поставил себе от приоры который потоньше стал как родной.
 Точно. Отлично встает. И отлично работает.
seriouslexa Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 20:23 | Сообщение # 32
Помогите советом. У меня ford transit 2001г. И в салоне замерзают боковые стекла. Подозревая салонный фильтр, но понятия не имею где его искать. Поможете? Или дело не в фильтре?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:12 | Сообщение # 33
Цитата plehanof1 ()
вот попробывал вроде не плохо.Заехал в магаз по автомобильным краскам и там нашел такую штуковину.Как она называется непомню но знаю что ей матуют поверхность перед покраской.Весчь прикольная и недорогая.Влагу в себя не берет как поролон а фильтрует очень неплохо.Я себе в двойне положил думал воздух непройде -ошибся все гуд. песка на торпеде больше нет и пыль только если через окна или еще где долетает.Эфект почуствовал сразу.Раньше пробывал поролон, но в дождик он намокает и идет недостаточный обдув лобового, в следствии чего запотевание.Так что дерзайте парни!!!!!!!Всем удачи!
Цитата Александр1964 ()
И я сегодня сделал то же самое :).
В качестве отчета.
Покатался пару месяцев и отказался от этой затеи.
+ не попадает пыль и листва в воздухозаборник.
- в дождливую погоду в салоне ощутимо повышается влажность .
- пользуясь омывателем стекла постоянно чувствуешь запах незамерзайки
- в нашей климатической зоне, за короткий период, "фильтр" забился грязью.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:19 | Сообщение # 34
Если полностью убрать фильтра салона,будет лучший обдув лобового стекла,при открытой заслонке на горячий воздух? У меня при открытой заслонке на горячий воздух,без моторчика печки,не идет теплый воздух на стекло. Дует только в центральную решетку на торпеде. В жигулях никогда не включал мотор печки,ездил на обдуве и был ташкент.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:50 | Сообщение # 35
...за одно и больше пыли летом. biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
125 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:53 | Сообщение # 36
alexbeloglazov, Это только на зиму.Весной поставлю чистые фильтра.
1787 постов
Дата: Пятница, 02.10.2015, 00:10 | Сообщение # 37
У меня например то же нет фильтра салонного.При всем при этом и особенного обдува при движении не наблюдается.Может есть смысл залезть под решетку и почистить?
125 постов
Дата: Пятница, 02.10.2015, 00:40 | Сообщение # 38
alexbeloglazov, Завтра сниму решку и вытащу фильтра.  +5 на улице,в салоне 5чел.  окно запотевает. Включаю печку во второе положение на горячем воздухе и никаких изменений,пока не приоткрою окно. По ходу фильтра забиты напрочь.
4589 постов
Дата: Пятница, 02.10.2015, 23:11 | Сообщение # 39
А могла ещё и шумоизоляция отсыреть, вдобавок к фильтрам.
shima Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:02 | Сообщение # 40
транзит 2004 год окна потеют печка на стекле не дует в ноги дует харащо  а где стоит фильтр салона ненайду
форд транзит 2004 2.0 тди
  • Страница 4 из 4
