печка
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:14 | Сообщение # 181
Quote Перестала включаться печка.Ни на одном положении.Что делать ,с чего начать,как жить дальше?Истерика .Паника. Докладываю о устранении неполадки. Перетряхнул все предохранители-все целы.Проверил выключатель - контакты в норме в норме,проверил сопротивление печки - контакты вроде в норме . Реакции никакой. Полез опять в коробку с предохранителями -при перетряхивании релюшек - реакции никакой ,решил по второму кругу посмотреть релюшки , при шевелении релюшки на вентилятор печки (судя по рисунку ) заработала печка,но только 1 и 3 скорости.Пошёл к сопротивлению перетряхнул контакты -заработало всё. Стоит кипятильник в блоке.Движёк тёплый а стёкла и кабина заморожены.Поставил себе под сидлушку (прижал тупо жгутом из аптечки,жгут запихал между салазками и сиденьем) вот такой обогреватель(1.5квт)с терморегулятором,пока полет нормальный.Если греть будет хреново(стёкла),то поставлю между сидлушек,уже примерял, как там и был.Фотки прилагаю,сфоткать под сидлушкой забыл.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 03.11.2010, 00:18
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 19.11.2010, 22:58 | Сообщение # 182
Новое фото моего обогревателя .Уже морозы были -18 ,Я обогревателем очень доволен.В кабину залазишь ,а там тепло и стёкла прозрачные.КАЙФ.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 19.11.2010, 23:04 | Сообщение # 183
aleksrus51, а в нем есть терморасцепитель, на случай остановки мотора электродвигателя? т. е. электровентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях , как бы , при -18С не прихватило вал электродвигателя вентилятора...., он пластиковый, горюч...., геммора мож. быть больше от пользы.
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 19.11.2010, 23:19 | Сообщение # 184
zh170671iaa, Данные с сайта ,инструкция в гараже. "Технические характеристики Тип термовентилятор Регулировка мощности есть Уровни мощности 1500/1000 Вт Тип нагревательного элемента керамический нагреватель Площадь обогрева 24 кв.м Напряжение 220/230 В Вентилятор есть Особенности Защитные функции защита от мороза Удобство использования ручка Функциональность Термостат есть Управление механическое, регулировка температуры Таймер нет Настенный монтаж есть" # технология Oxygen Safe (обеспечивает быстрый нагрев воздуха без активного сжигания кислорода. Данная технология сохраняет свежий воздух в помещении и препятствует появлению посторонних запахов. Использование металлокерамического нагревательного элемента помогает достичь минимального уровня шумовых эффектов в процессе работы прибора) # металлокерамический нагревательный элемент # настольное вертикальное исполнение # удобная ручка для безопасного перемещения # 2 режима работы на обогрев # регулируемый термостат # защита от перегрева # защита от замерзания # индикатор режима работы # площадь обогрева 20-24 кв м
vitak
131 пост
Дата: Пятница, 19.11.2010, 23:45 | Сообщение # 185
aleksrus51, Вы его от 220В запитываете? т.е. тянете удлинитель из дома? или запитан через инвертер от бортовой акб?
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
zh170671iaa
Дата: Пятница, 19.11.2010, 23:50 | Сообщение # 186
Quote (vitak) или запитан через инвертер от бортовой акб? пересчитайте мощность 1,5 квт на 12 в и разделите на кпд преобразователя..... нет, только от бытовой сети 220В и толстыми проводами сечения 1,5....2 мм2
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 00:19 | Сообщение # 187
vitak, Quote , Вы его от 220В запитываете? т.е. тянете удлинитель из дома? или запитан через инвертер от бортовой акб? Естественно от 220,во дворе к столбу свой кабель кинул. zh170671iaa, Quote пересчитайте мощность 1,5 квт на 12 в и разделите на кпд преобразователя..... нет, только от бытовой сети 220В и толстыми проводами сечения 1,5....2 мм2 Что интересно родной кабель от обогревателя идёт на 0,75мм,теоретически должен быть как минимум 1.5мм.(СТРАННО.) Из дома тянется тоже 0.75,(в движке тен 0.5 квт+обогреватель ,включаю пока на 1квт,хватает)вилка на розетке чуть тёплая.Летом думаю поменять кабель из дома на более мощный. Был интересный случай недавно,когда ударил первый мороз-18,в баке было 70%- 30% летней и зимней соляры.Фильтр естественно прихватило ,тупо достал обогреватель и кинул его на движок в сторону фильтра(а хотел уже снимать фильтр) .Через 15 минут спокойно завёлся.Мужик рядом пытавшийся завести жигуль удивлённо чесал репу.,увидев мои манёвры с обогревателем.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 20.11.2010, 00:31
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.11.2010, 00:54 | Сообщение # 188
Quote (aleksrus51) Что интересно родной кабель от обогревателя идёт на 0,75мм, его длинна - не больше метра , потери в нем минимальны. Quote (aleksrus51) вилка на розетке чуть тёплая. если уже нет гарантии, то я бы поменял вилку с проводом на компьютерный сетевой кабель. вилка монолит, провод в 2-й изоляции.
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:26 | Сообщение # 189
zh170671iaa, Quote если уже нет гарантии, то я бы поменял вилку с проводом на компьютерный сетевой кабель. вилка монолит, провод в 2-й изоляции. Ты не так понял ,греется вилка в соединении с розеткой на столбе,когда включаю кипятильник и обогреватель.
passat191
830 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:36 | Сообщение # 190
aleksrus51, я чуть не спалил гараж.такая же мощность и 0,75 удлинитель.спасло то,что я вовремя заметил.что провод начал плавиться
