печка
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:32 | Сообщение # 191
passat191, Плюсовой наконечник чуть тёплый(на вилке),не напрягает .Сейчас холодно на крыше ковыряться,что бы менять весь кабель.
Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:37 | Сообщение # 192
мужики привет у меня сарай боляшой снята перегородка в марозы заважу нормально стоит тен в блоке а внутри обогреваю газом маленький балон небольшая печка и через 10 минут стекла отходят и в салоне класс.бывает стаю намести по пол дня знаети что форд не , нагреть так засчет газа и обогреваюсьДобавлено (26.11.2010, 19:37) --------------------------------------------- да насчет реле под капотам она ненаместе отгневает я поставил спиральную от жигулей теперь видно обгарела одна взял и заменил и все удовольствие в капейку
Jon
167 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:40 | Сообщение # 193
Про печку, в прошлом году тоже морока была, мотор стал свистеть. магазина не ма по фордам, разборка тоже далеко. Пару дней голову морочил, тут как раз товарищ с газели мотор свой отдал т.к. на днях поменял сам. Мотор от ваза 9 серии, мошностью в 90 на форде вроде 180 т.е. в два раза слабже если не ошибаюсь. короче я разобрал старый, вынул ротор (в электронники ни как мож и по другому называется) отодрал кронштейны: один с фтулкой ему было полная хана и второй тоже со фтулкой только там еще щетки были, короче остался корпус с магнитами, убрал растяжки мгнитов. до этого прикинул, что мотор 9 как раз по рамерам внутреннего диаметра и с растяжками в акурат ставится. Короче воткнул туда мотор (купил новый т.к у товарища брал для замеру да и ему хана было, цена нового около 300 деревянных), запихал растяжки, отцентровал на глаз по цуентру и длине одел крыльчатку (крыльчатку на что то сажал т.к. он легко оделся, вроде на фольгу), зарепил провода в обратке на оборот, черный стал плюсом. а красный минусом и вот уже год все четко работает. мощей хватает т.к. машина теплая. К сожаленью фоток нет, ну сейчас быду знать если полезу сфоткаю обязательно.
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:39 | Сообщение # 194
вопрос ! Мотор дизель , год 89. ОЧЕНЬ долго греется ! Стрелка температуры вообще не заходит в зону ( будь то лето или тем более зима ) Поставил картон , полностью закрыл радиатор - о чудо , тепло и стрелка там где должна быть . В чем причина ? Термостат ?
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 22:37 | Сообщение # 195
Quote (outsider) В чем причина ? Термостат ? Зима однако И термостат тоже
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 23:00 | Сообщение # 196
да уж ! коротко и ясно !!!
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 09:17 | Сообщение # 197
outsider, Сними вентилятор,будет получше греться.Я у себя снял и картонку поставил(если еду далеко снимаю), стала быстрей греться.
delta_pro
Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:13 | Сообщение # 198
outsider, да понятно термос...что еще...а проверить работоспособность термоса ща наверно даже дети в детсадах знают...а вентилятор снимать-это так, понты...при исправном термосе всё и так будет в ажурах
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Вторник, 30.11.2010, 12:15
MGV
1697 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:54 | Сообщение # 199
outsider, шупай нижний патрубок - после того как бус немного прогреешь и все проясниться.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:30 | Сообщение # 200
Термостат однозначно, я свой поменял, так ваашпэ ташкент
