Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:08 | Сообщение # 281
Для начала выяснить - есть ли они.Для этого на холодной машине открути пробку с расширительного бачка и заведи. смотри - если сразу начнет подниматься пар - газы есть.Если нет - роблема в чем то другом. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 21:25 | Сообщение # 282
спасибо) завтра утром все проверю)
Добавлено (23.10.2011, 21:25) --------------------------------------------- открутил крышку в бачке, а там вообще жидкости нету, прогрел, она все равно наверх не выползла.. удивительно что она не перегревалась еще, завтра отпишусь ушла проблема или осталась)
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:25 | Сообщение # 284
Quote (Малыш53)
,медная от 8,я чтото не так делал?
Так у тебя панель другая, как ты говоришь, красивая, а 08 только на красивую подходит, а на круглую, как у нас фиг. Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 00:00 | Сообщение # 285
Quote (Кардан)
так в подписи 90 гв,так что панель "красивая" должна быть ,все встало как родное,тока патрубки пришлось нарастить,буквально чуть-чуть нехватает,но при цене 100 баксов за 20-летнюю БУ с разборки и 800р за новую восьмерошную,я выбрал восьмерошную FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс СКОРО С ТУРБО ))) низкий коротыш "Конь-Огонь"
Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:08 | Сообщение # 286
Quote (kosyaka)
поменял полностью антифриз и проблема решилась было слито всего литра 5 от силы... теперь в машине как в Ташкенте))))))
Дата: Суббота, 19.11.2011, 11:40 | Сообщение # 288
Меня мучает тот-же вопрос. Развалилась таки крыльчатка полностью. У меня без кондея. Прочитав ВСЕ темы, нашёл только, что ставили крыльчатку от восьмёрки на фольгу. Как-то не особо уверенно это. Долго она проходит? И как её отцентрировать? Может кто подскажет? Жаба давит менять полностью с мотором (новый объявили за 3800!), когда моторчик мой хорош. Форд Транзит 2.0 100s. 1997г.в. Фургон .NSF.DOHC. Subaru impreza 2009г.в. Hyundai Porter 2 2012г.в. Рефка.
