Дата: Пятница, 09.12.2011, 15:10 | Сообщение # 301
я просто фотки не вижу, если
Quote (maybah)
рядом с моторчиком печки
то это и есть сопротивление печки, просто раньше оно было под капотом в районе левой/правой фары (в зависимости от года выпуска)
Добавлено (09.12.2011, 15:10) --------------------------------------------- а возможно кстати что это реле для рециркуляции, просто я не пойму на какую фотку ты ссылался....
Yurezz, Точно, 1 в 1 и я сконструировал! Только я не изоленту мотал, просто на клей бакситку пришпандорил. Красота!!! Форд Транзит 2.0 100s. 1997г.в. Фургон .NSF.DOHC. Subaru impreza 2009г.в. Hyundai Porter 2 2012г.в. Рефка.
faer251, я хотел сначала на молекулярку посадить, но пока решил на изоленту, вдруг бока какие-то начнутся.
а с эпоксидкой я чего-то стремаюсь, мало ли заменить придется - долго ковырять надо будет.
А как долго у тебя уже стоит сие устройство - выдерживает ли ток? Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Yurezz, Честно говоря, третью неделю. Вроде всё ОК. А на бакситку посадил-всё-равно, если что, придётся родной ставить. Но я читал здесь где-то что уже ставили жигулёвские. И, вроде довольны... Форд Транзит 2.0 100s. 1997г.в. Фургон .NSF.DOHC. Subaru impreza 2009г.в. Hyundai Porter 2 2012г.в. Рефка.
Поскажите, может кто делал. На Транзит 98г хочу подобрать моторчик отопителя. По внешним габаритам подходит от Москвича, но вал у него 6мм, а на родном 8мм. Может кто знает более подходящий вариант? За родной на разборках просят от 100 баксов.
Дата: Вторник, 31.01.2012, 22:28 | Сообщение # 308
всем привет читал форум ,очень мне помог советом .всем большое спасибо.
Добавлено (31.01.2012, 22:28) --------------------------------------------- подскажите замерил посадочное гнезо на моторчике отопителя там 8х26 это нормально?
Дата: Вторник, 31.01.2012, 22:47 | Сообщение # 309
Нихто, нормально
Добавлено (31.01.2012, 22:47) --------------------------------------------- макс3758, от зил вообще без проблем, от 2108 у меня сейчас стоит--много дорабатывал
