Модератор форума: Фелuкс
печка
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 22.03.2014, 03:26 | Сообщение # 451
Цитата Rama ()
По признакам он забит внутри и начинает немного греть при больших оборотах , т.е при повышенном давлении в системе охлаждения..а может быть из за того что
а может быть из за того что антифриза мало?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Суббота, 22.03.2014, 06:19 | Сообщение # 452
 -- да легко,- просто такую "сложную поломку" ,- трудно угадать... ездить на пониженном уровне охлаждайки,-  wacko wacko wacko
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:19 | Сообщение # 453
долил два литра и все заработало)))
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:33 | Сообщение # 454
Rama, ай молодца! Записывай на свой счет первую победу.... smile
Работяги и кормильцы....
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 05:12 | Сообщение # 455
скажите, так и должно быть, что поток воздуха еле тёплый из обдува? к примеру езжу по городу, потом даже стану и машину не глушу, чтобы двигатель грелся, жду... жду... включаю обдув (3-ю скорость) и воздух тёплый, но не горячий и буквально через пару минут обдув его охлаждает до прохладного! так и должно быть на транзите или у меня что-то где-то не догревает?)
и никто не пробовал  каким-то раком на пути обдува, например в воздуховоде, ставить катушку проволоки, подключенную к 12В? т.е. впулить дополнительный обогрев воздушного потока! если уже обсуждали, то ткните пальцем, пжлста  rolleyes
ПРОДАН!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:36 | Сообщение # 456
В мороз, на холостом греть бесполезно да еще и с печкой.
Если же воздух холодный при полностью нагретом моторе то прочищай радиатор печки. На форуме писали об этом.
Не стоит заморачиваться. Толку будет мало, только лишняя нагрузка на генератор и аккумулятор. Проще поставить ЗАЗовскую печку, на газ переделанную. Дешево и сердито. Ну, а при наличии средств можно заморочиться с вебастой.
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:45 | Сообщение # 457
так это не только в мороз, вот вчера тоже самое было, и греть всегда пытаюсь естественно с выключенным обдувом
не ну он не холодный, а тёплый, просто до горячего не греется, только при больших нагрузках и с картонкой
а можно ссылку? или вообще в шапку закинуть ссылку, раз это так часто встречается!
это как?)) и где щас ЗАЗика найдёшь?))
при наличии средств
при их наличии я бы не ездил на 19тилетнем транзите)))
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Понедельник, 31.03.2014, 12:46
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:51 | Сообщение # 458
А основной радиатор при этом случайно не нагревается? Если при прогреве температура не поднялась до нормы, а радиатор горячий то дело в термостате.
Цитата V1tas ()
а можно ссылку?
Ну хотя бы вот тут http://transit-club.com/forum/21-7012-1  А вообще в поисковике набери "печка", там есть, что почитать.
Ну хотя бы вот тут http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=9242617
Я тоже.
199 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 01:28 | Сообщение # 459
а вот это даже не думал проверять, хм...
 спасибо! ok
ПРОДАН!
Дата: Четверг, 03.04.2014, 07:05 | Сообщение # 460
 -- ничего необычного.... но лучше включать на первую скорость,- так больше толку,- малый поток воздуха будет успевать прогреться об еле тёплые соты а не пролетать мимо на большой скорости, ну и меньше нагрузка на бортовую эл.сеть..
 -- хорошая идейка, и покруче реношных свечей для догрева ОЖ,-  про  катушку не скажу, а то что есть такие заводские,- это факт,- кажись и тема такая есть... я тоже когдаааа-то думал спираль туды всунуть,- но потом промыл печку, подобрал хороший термостат,- и даже на холостых -- "ташкент".
V1tas, если у Вас жидкость подтекает, так может стоит прочитать --
wink
