Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:49 | Сообщение # 461
Добрый день. Возможно кто то подскажет. Вентелятор печки работает только на четвёртой скорости FT Connect 2004 1.8 TDCI Заранее спасибо.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:03 | Сообщение # 462
Цитата woolf75 ()
Добрый день.
И Вам не хворать. Если лень  почитать тему про печки , то берите деньги и в магаз или на рынок за новым резистором.Это первое, что можно сделать , не залезая в дебри.... Где он находится именно в Вашей машине , наверное пару десятков раз описывалось.Поисковиком по форуму ищется легко. Заранее пожалуйста. Удачи!
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Пятница, 16.05.2014, 12:05
Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:53 | Сообщение # 463
kropa, Ну что вы так сразу на человека?
Не обязательно.....там на резисторе есть плавкая вставка (предохранитель), возможно что из-за перегрева она просто перегорела, а сам резистор в порядке.
Да? Можно хоть одну ссыль увидеть?
woolf75, Резистор расположен на корпусе печки, рядом с вентилятором (нижний разъем)
1274 поста
Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:58 | Сообщение # 464
Виноват, прошу пардону. Исправлюсь wink . Даже сам искать не буду, видимо действительно нема.
Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:01 | Сообщение # 465
wink
По Коннекту насколько я знаю нема
Дата: Пятница, 16.05.2014, 22:46 | Сообщение # 466
Спасибо за помощь. Будем пробовать.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 00:24 | Сообщение # 467
мужики привет,я новичок и у меня такая проблема. на холостых печка дует еле еле теплым можно сказать холодным. и температура подымаеться потихоньку,чуть дам газа температура падает и печка дует нормально.форд транзит 92 год,подскажите что нибудь,заранее благодарен!
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 05:41 | Сообщение # 468
pase4nik_77serik, уровень антифриза в норме?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Вторник, 28.10.2014, 07:49 | Сообщение # 469
pase4nik_77serik, машина старая,неизвестно что заливалось в систему охлаждения.Мой личный опыт говорит,что забит радиатор печки.
Замена радиатора печки-выход из положения.Никакие промывки результата не дадут.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:44 | Сообщение # 470
Помню как-то, после замены радиатора на новый(60$) и двух зим в дубаке, пришлось таки промывать и ставить на место родной оригинал 90г smile
