Модератор форума: Фелuкс
печка
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:25 | Сообщение # 481
Цитата Algoritm ()
какой патрубок на печку идет -подача , а какой обратка?
Подача из головы в печку, обратка в магистраль расширительного бачка...
Работяги и кормильцы....
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:31 | Сообщение # 482
сколько людей -столько и мнений. а как правильно?
1274 поста
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:39 | Сообщение # 483
Цитата Algoritm ()
а как правильно?
А сам то ты как думаешь?  Никогда никому не верь! А вот мне верить можно... biggrin
По любасу самое горячее место в движке ,голова. Отсюда и выводы, откуда брать горяченькую на печку..
248 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:45 | Сообщение # 484
kropa, да и я так думаю! но надо же доказать Хоме неверуещему
1274 поста
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:49 | Сообщение # 485
А может вместо доказательств его надо в школу отправить, физику подучить,а затем законы теплотехники и термосифона освоить. Тяжело ведь без знаний жить biggrin
248 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:51 | Сообщение # 486
ну что поделаешь biggrin
1274 поста
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:58 | Сообщение # 487
Цитата Algoritm ()
ну что поделаешь
А ничего. Це есть життя ! Подождем еще немного до морозов, народ увидит или почувствует( как всегда в это время) холодный воздух из печек(целого лета на это не хватило) и подтянется с вопросами... А мы вот они  biggrin . Типа спецы. tongue
Сообщение отредактировал kropa - Понедельник, 03.11.2014, 23:58
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:20 | Сообщение # 488
Всем привет.Прочитал всю тему ,по своей проблеме ничего не нашел.У меня стоит доп.печка с завода может работать как на обогрев так и как кондей.Передняя печка работает нормально.А вот дополнительная работать не хочет.Из нее дует холодный воздух.Патрубок входной к печке кипяток выходной чуть теплый.В чем суть проблемы?Я так понимаю в доп.печке крана нет и стоит заслонка с электроуправлением.Надо вскрывать кожух декоративный и ...Или предохранитель где то хитрый есть.
Да еще у меня накрылся компрессор кондея сгорела муфта это может быть как связано  с доп.печкой.
Ford transit 2010г.в,комби 115Т300
Дата: Среда, 05.11.2014, 11:04 | Сообщение # 489
Здравствуйте. У меня на транзите 140 л.с., 2011 года ( автобус) печка работает только на 3 положении .читаю тут пишут о неисправном резисторе. Так вот вопрос где он находится? Спасибо .
wunis Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 12.11.2014, 14:19 | Сообщение # 490
BAI отвечаю на: "стоит заслонка с электроуправлением.Надо вскрывать кожух декоративный".  Да снимите панель, под которой находится воздуховод с заслонкой. Проверьте: управляется ли эта заслонка регулятором "холод-горячо", расположенном на потолке. Если не управляется, то надо снимать электропривод заслонки и решать вопрос ремонта электропривода. Здесь, в этом разделе форума, это обсуждалось. В теме "Задний отопитель-вентилятор".
Ford Tranzit BUS (Tourneo), 2008, TDCi, 2,2L
Сообщение отредактировал wunis - Среда, 12.11.2014, 14:27
