Модератор форума: Фелuкс
печка
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:57 | Сообщение # 531
я не могу выставить фото
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:01 | Сообщение # 532
я и не прошу фото...простой поэтапной информации будет достаточно
VOLVO XC 90 2.5T 2009
196 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:19 | Сообщение # 533
не получается , ну и ладно , сверху есть ящик , как еще говорят мусоросборник , он снимается очень просто, и там  видно всю внутреннюю часть этой детали , отсоединить боковой маленький воздуховод там ничего не сломается , и прямо на пассажира выдавливать сей девайс , если что-то пропустил укажите
она сейчас у меня снятая стоит , жаль что не могу показать
196 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:27 | Сообщение # 534
вот
Прикрепления: 3768776.jpg (7.7 Kb)
196 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:40 | Сообщение # 535
еще
Добавлено (15.05.2016, 16:40)
На втором фото видно по кругу большого воздуховода крепление этой детали , по сути дела должно сдвинуться на столько , что будет доступ рукой  все отсоединять
Прикрепления: 3125692.jpg (15.6 Kb)
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:12 | Сообщение # 536
yaroslaff-ua, вот,теперь спасибо.Хоть понятно то сдвигается....
creaker Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 13:43 | Сообщение # 537
Парни, ХЕЛП! Третий день бьюсь с печкой. Транзит 2009г. Сначала приклинивал моторчик заслонки регулировки температуры. Разобрал, подшаманил щётки моторчика, заработал! Но когда собрал весь блок и подсоединил, всё не дышит! Отдельно моторчик работает. Вроде все связи прозвонил. Может кто подскажет куда дальше лезть?
Форд Транзит, 2009г., 2,4л., 140л.с.
196 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:01 | Сообщение # 538
у меня печка я так понимаю с рециркуляцией , прошу описать принцип действия этой опции , так как вся инфа только поверхностная , краб 1997 , есть кондиционер ,если кто-то сталкивался поближе ,прошу помочь.
1 если электропривод - то где
2 если вакуум - где шланги которые идут с печки (в печку)
3 если механика - где тросик
Добавлено (30.09.2016, 08:01)
SergSH Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:12 | Сообщение # 539
Всем привет. Нуждаюсь в вашей помощи и наставлении. Случилась беда. Начал из низу ( откуда на ноги подается воздух) идти антифриз как постоит на холодную. Подскажите, я думаю что это радиатор печки протек, но как его снять или посмотреть, не имею понятия, и возможно ли это сделать самому, сам полез, нижнюю паель снял, а что где понять не могу? А в сервис обратился, сказали снять поставить только 5к, это еще без самого радиатора, но хде их взять то... машинка только 2 месяца, толком не знаю где что там... выручайте братцы . ( есть кондер, надо или нет, но напишу на всякий случай )
Ford Tranzit 2012г передний привод, 2.2 td, 100 л/с
Сообщение отредактировал SergSH - Воскресенье, 13.11.2016, 18:58
1787 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 12:46 | Сообщение # 540
Кто сталкивался,моторчик печки работает мин.10 потом все медленнее и медленнее в итоге останавливается и появляется запах паленой проводки.Сам мотор перебрал,поставил новые щетки,эффект тот же.У кого было признавайтесь)?
