Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 06.12.2016, 12:53 | Сообщение # 541
Цитатаalexbeloglazov ()
У кого было признавайтесь)?
Признаюсь! У меня не было.
Я бы моторчик на помойку выкинул вместо плясок. Повангую. Все равно итог один. Ну не может быть моторчик бессмертным как Горец.
Работяги и кормильцы....
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 13:53 | Сообщение # 542
kropa, Саня,оба выкидывать?По тому что и еще один уже попробовал.То же.Греется минусовой черный провод на массу который.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
1274 поста
Дата: Вторник, 06.12.2016, 14:23 | Сообщение # 543
Сто раз писАл о подобном. У меня было. В фишке соединительной (недалеко от фишки подключения к моторчику) от перегрева пропала масса. Вылечилось  куском нового провода в обход фишки. Правда там не удобно манипулировать специнструментом типа обжимных клещей. Но наши руки ведь не для суки скуки.
1787 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:24 | Сообщение # 544
kropa, Санек,у меня той фишки нет уже года три,четыре.Давно поплавилась и я переделал на прямую.
Если бы пропадала масса,это одно.А тут "гаснет" моторчик медленно,до полной остановки.
Завтра полезу еще раз,попробую новый моторчик поставить.Посмотрим что будет,но что то подсказывает мне что не в нем дело.
1274 поста
Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:34 | Сообщение # 545
И опыт сын ошибок трудных , и гений парадоксов друг....(с)
1787 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:36 | Сообщение # 546
Поменял щетки.Брал из старого электромотора какого то.Естественно пришлось подгонять напильничком что бы в пазы сели как надо.Ну и угол наклона конечно.Паял при помощи кислоты.
В роторе выроботка не маленькая уже,да и старых щеток почти не осталось.Первые 20 мин.работы -полет нормальный.Минусовой провод греется,но не сильно.Завтра по светлу залезу еще,посмотрю скрутку.Может там где контакт ослаб или окитслился уже.
Фото не вставляется...
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Вторник, 06.12.2016, 18:44
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 20:15 | Сообщение # 547
Может втулочки на валу уже не гуд
Прикрепления: 2565149.jpg (39.0 Kb)
1787 постов
Дата: Среда, 07.12.2016, 09:47 | Сообщение # 548
Небольшой люфт присутствует.Но клинить-не клинит.
В общем,разобрался я.Как и писал выше,что то подсказывает мне что дело не в моторе,то причина в (-) черном проводе.Так и есть.Точнее подокисленное соединение в скрутке.Все банально просто и оьбяснимо.В процессе работы от плохого соединения провод постепенно нагревается,и прослабляет и так ослабленный контакт.В итоге моторчик перестает работать.Единственное не понял почему "затухание"моторчика происходит постепенно...То же кстати касается тех,у кого стоят фишки заводские.Плавится фишка,заливает контакт поплавленным пластиком,и происходит размыкание цепи.
В моем случае уже было переделано напрямую,по этому обошлось заменой нового провода,который соеденил на электрические соеденители.Пару часов полопотал,печка работает,провод холодный.Кстати провод брал сечением чуть больше чем в проводке идет.
Понаблюдаю далее,в процессе более длительной эксплуатации.
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Среда, 07.12.2016, 12:50
196 постов
Дата: Среда, 07.12.2016, 17:47 | Сообщение # 549
Очень плохо, в скрутке очень плохо,особенно такие цепи под нагрузкой  ,но все равно лучше чем у меня, провода к вентилятору головного радиатора заизолированы ВНИМАНИЕ алюминиевым скотчем !
Сделал,все нормально,но проводку потом  поменяю.
4586 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 01:07 | Сообщение # 550
У моих монтажников воздуховодов, на стройке тираспольские отделочники такой скотч брали, удлинители ремонтировать. Ох и шарашило их током wacko .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, v_a, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
