печка
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 07.12.2018, 05:20 | Сообщение # 631
Цитата pire111 ( ) моё мнение то мне кажется что разницы нет Толя - очень даже есть разница, но это тоже мнение... Если подача сверху - система будет периодически завоздушиваться, А снизу - то всегда воздух будет выдавливаться... Проверено не на одной машине...
Yvan
80 постов
Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:19 | Сообщение # 632
Цитата GREENDRAGON ( ) А у тебя теплообменник ЕГР стоИт? Всем привет. Нет, у меня обычный краб ЕГР нет. Кстати ехал вчера на Симф, через 70км опять эта хрень. начало дуть холодным. все трубки горячие и на печку тоже. но выход холодный. выключил движок пожамкал патрубки все и вуаля начал горячим. заметил что я ехал не сбавляя скорость и на пятой передаче проехал примерно км 50. обратно ехал периодически сбрасывал скорость и пару раз останавливаясь глуша мотор все было отлично даже жарко. какие могут предположения? ХЕЛП мужики!!!
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Сообщение отредактировал Yvan - Пятница, 07.12.2018, 14:20
3113 постов
Дата: Пятница, 07.12.2018, 22:12 | Сообщение # 633
При нижнем расположении подачи меньше шансов завоздушиться. ИМХО. Yvan, возможно где-то засорилось...Я бы снял отопитель и разобрался...Только вот когда потеплее ... Это ж всю панель снимать
Yvan
80 постов
Дата: Пятница, 07.12.2018, 23:01 | Сообщение # 634
Это да, лезть туда пока совсем вподляк. Пока буду тестить может само собой разсосется
3113 постов
Дата: Пятница, 07.12.2018, 23:21 | Сообщение # 635
Да , у вас прохладно...Хоть и Крым, но северный
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:11 | Сообщение # 636
GREENDRAGON, ну да логично.
bananamania
115 постов
Дата: Суббота, 22.12.2018, 15:09 | Сообщение # 637
День добрый. Вобщем такая непонятка: Купил переключатель печки на 3 положения (стоял на 6 положений) и резистр т.к. старый погорел. Резистор подключил - вопросов нету. К переключателю идут 5 проводов (на подсветку отдельно 2 провода). Так вот подключил я новый переключатель и один провод остался лишним (на новом переключателе 4 контакта). И в итоге работает печка так: печка в полож. выкл - первая скорость, полож. 1 - вторая скорость, полож. 2 и 3 - третья скорость. Может кто с таким сталкивался
Ford transit 1998 2.0 DOHC
3113 постов
Дата: Суббота, 22.12.2018, 21:56 | Сообщение # 638
Неее...У меня давно клавиши стоят...
Pinguin
5 постов
Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:39 | Сообщение # 639
Морген!)Заклинило заслонку печки на мк6.Никак не ходит,ни руками,ни за трос.Чо делать?СПС ПиСи.И капча в Хроме у вас не работает,еле написал с Фокса.
Сообщение отредактировал Pinguin - Четверг, 24.01.2019, 15:42
snigko
Я где-то здесь
22 поста
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 02:23 | Сообщение # 640
Здраствуйте зашел сюда беспокоила печка-на 3 сскорости особенно зимой плохо дула-но благодаря нашим форумчанам так меня напугали по поводу снятия торпеды-шо откладывал- вот дождался,отступление не по теме-(завелся полтергейст -пропадал + на замок зажигания и сам востанавливался-неделю ловил,нашел разьем на входе с моторного отсека там 2 красных провода оба в районе рулевой колонки + один на замок другой на предохранители-у меня на замок заболел)-торпеду снял сам за час-а проблема печки оказалась элементарной-печка настолько была забита пылью-плохо шо в те года не ставили фильтр на печку-така бида
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
