Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 00:05 | Сообщение # 611
Цитата Фелuкс ()
Можешь свой доназвать, например Extragreenpearl   /
Я плакалЪ  lol
Цитата GREENDRAGON ()
А по существу вопроса - что за эл.привод заслонок печки 96г.в. ? Может, который с кондеем?
Электро привод заслонкой холодный\горячий, уснавливалась на корпусы печек с кондеем (с 1995 по 2014 г.в.) в совокупности с электронным реостатом холодный\горячий а не механическикой "крутилкой", так-же в совокупности с ваккуумным краном печки.
fordtransit1.ru
713 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 00:07 | Сообщение # 612
Цитата Димарик ()
НА бирке МAN написано.....Может  самопал?
Нет,  Original.
fordtransit1.ru
Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:10 | Сообщение # 613
СЛАВА БОГУ ТЫ ПРИШЕЛ!
Мне не пришлось потрошить свою печку для очевидных вещей.
Мужики, верьте людям .
3111 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:34 | Сообщение # 614
zh170671iaa, мы с Драконом живём в Беларуси...Нам многого не говорят- скрывают инфу lol . Таперича бум знать!
Vads Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 14:42 | Сообщение # 615
Всем Привет!
Возникла проблема с мотором печки и похоже с реле регулятором. Начиналось все с того что мотор печки выл на первой скорости, на второй вроде работал нормально, потом начались эти проблемы и на второй скорости, в итоге все закончилось тем что теперь вентилятор работает только на третьей скорости и периодически тоже издает страшные звуки)
Как я понимаю это однозначно замена мотора и реле регулятора, но мотор для машин с кондеем и без очень здорово отличается по цене( Подскажите, есть ли какие то качественные аналоги этих моторов и как проще производить его замену? Просто кто то говорит что надо снимать обязательно торпеду для этого
Авто Транзит-Торнео 2007г
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:00 | Сообщение # 616
Всем привет. Есть такая проблема, вначале машина прогревается печка дует вроде норм. Проезжаешь км 100 по трассе начинает постепенно дуть холодным. Как то подкрутил пробку заливную начало дуть теплее. Назад ехал опять тоже самое. Что делать куда копать? Недавно заменил ОЖ, Вход и выход на печку теплые но не кипяток.
Добавлено (02.12.2018, 21:27)
Термостат тоже заменил. Вентилятор снял и с картонкой не полностью закрытой езжу
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
3111 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:07 | Сообщение # 617
А подача и обратка на печку одинаковой температуры? И отличается ли температура шланга, который идёт на печку, от температуры других(только тонких) шлангов? У меня была похожая проблема- просто плохо грелась машина. Вся СО. Термостат менял не один раз, пока подобрал нужный. По каталогам абы что продают....
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:42 | Сообщение # 618
Вход на печку конечно же теплее. На радиаторе верхний горячий, а нижний холдный , это если по городу км 10-15 проехать.
Термостат поставил с отверстием (первый раз такой вижу) сказали для выхода воздуха.
Не могут забиться ребра радиатора пылью и плохо печка тепло отдает?
Добавлено (02.12.2018, 22:43)
Проверял. все тонкие шланги примерно одинаковой температуры
3111 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:45 | Сообщение # 619
Надо, чтоб он ещё по температуре точно подходил...А на самом отопителе могут тросики- заслонки мозг долбать....
Добавлено (02.12.2018, 22:47)
Мне вот кажется, что выводы на радиатор отопителя должны быть одинаковой температуры. Не такой он большой, чтоб успевать охлаждать ОЖ. Если это не так, то, видимо, он подзабит....
Добавлено (02.12.2018, 23:21)
Yvan, тут мне подсказку для тебя передали. Зелёный Дракон из Речицы biggrin . Радиатор отопителя мог завоздушиться. Тогда надо поменять шланги местами, чтоб подача была снизу.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.12.2018, 03:52 | Сообщение # 620
Цитата Димарик ()
Yvan, тут мне подсказку для тебя передали. Зелёный Дракон из Речицы . Радиатор отопителя мог завоздушиться. Тогда надо поменять шланги местами, чтоб подача была снизу.
А Yvan, больше и не интересуется  wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
