  • Страница 1 из 65
  • 64
  • 65
Модератор форума: Фелuкс
печка
rswendel Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 24.12.2008, 23:41 | Сообщение # 1
Печка работает только на третьей скорости дайте совет
Ford-Transit дизель 2500 1998 Luсas cav
Green_Wulf Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 25.12.2008, 00:46 | Сообщение # 2
Контакты в переключателе или резистор.
FT 350 2,4DI 120л/с. 2000г. Фургон 18м/куб. спарка R16 редуктор 4,63
Награды: 35
Дата: Четверг, 25.12.2008, 01:09 | Сообщение # 3
rswendel, обычно это резистор вентилятора печки. Располагается возле радиатора справа (если ты сидишь за рулем) под капотом авто. На резистор идет 3 провода. Сними резистор и прозвони его. Дальше действуй по ситуации.
13 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 05:05 | Сообщение # 4
Примного благодарен попробую потом отпишусь
Дата: Четверг, 25.12.2008, 10:48 | Сообщение # 5
резистор стоит под панелью в салоне, справа от водителя. У меня тоже так было. Я открутил панель. На печке снял фишку, вытащил регулятор. Там имеется термопредохранитель, он сгорел. Я его перемкнул и поставил назад. Все работает.
Награды: 35
Дата: Четверг, 25.12.2008, 22:42 | Сообщение # 6
san_san, ты про что? Переключатель печки пускает ток ток по трем направлениям.
1. Через резистор по большому кругу. Вентилятор крутится медленно. Большое сопротивление резистора.
2. По малому кругу. Средняя скорость. Среднее сопротивление резистора.
3. Напрямую, минуя резистор. Крутится вентилятор максимально.
Резистор печки стоит у него под капотом возле радиатора. Без вариантов. У него не Турнео.
13 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 23:06 | Сообщение # 7
Резистор стоит у меня под капотом возле радиатора как и было оговорено. Снимаю фишку и вижу что одной клемы вообще нету , она отгнила и отвалилась , а две сильно окислены. Попробую припаяться
Дата: Четверг, 25.12.2008, 23:57 | Сообщение # 8
только у турнео под панелью? я думал у всех
13 постов
Дата: Пятница, 26.12.2008, 17:42 | Сообщение # 9
Припаял клему поставил перемычку которая сгнила и все заработало
Награды: 35
Дата: Пятница, 26.12.2008, 18:27 | Сообщение # 10
rswendel, поздравляю. У нас новый резистор что-то около 20$.
У меня работали 2 и 3-я скорости печки. Перекинул провода. Заработали 1-я и 3-я. Снял резистор. отсутствовало примыкание м/у спиралями. Пропаял. Заработало все как и должно быть. :-)
  • Страница 1 из 65
  • 64
  • 65
