Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:04 | Сообщение # 161
Цитата CERGIO1985 ()
Так же и я... Мне бы понять, какой провод резать (цвет, в каком месте и т.д.).
Так и сделай звонок другу (мастеру). Может проконсультирует бесплатно.....
Работяги и кормильцы....
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:20 | Сообщение # 162
Он и так мне 20 минут всё разжовывал. Кстати, его номер я нашёл на форуме ТЕПЛОСТАРА, по разговору вроде он очень толковый, но боюсь, если я его буду спрашивать по электрике, то для меня это тёмный лес.
Кстати, по поводу установки, он сказал, что подачу топлива осуществлять строго врезкой в бак. Я этого не делал, врезался через тройник. Что б бак не снимать, он сказал что раньше в комплекте у БИНАРа, был спец штуцер, который не требовал съёма бака. Может у кого есть такой штуцер. Установка его такая, сверлишь бак, далее вставляешь штуцер с трубкой и он там как то сам защёлкивался.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:40 | Сообщение # 163
 Штуцер - шмуцер. Как я понимаю , речь идет о топливозаборнике  вот на Авито  http://www.avito.ru/moskva....3755755    а ведь еще летом можно было купить за 500р. , правда у этого продавана хомутов в комплекте мин. на 300 руб. , а вот он же у официалов    http://www.autoklimat.ru/ak....9015861    Дерзай !
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:30 | Сообщение # 164
CERGIO1985, Привет! В комплекте Бинара идет реле с 5 контактами и соответственно ШР?.
Подскажите, куда подключать два провода идущих на печку? Если можно, то и схему может кто даст.
По твоему году на мотор печки идут черно-пурпурный и черно-коричневый провода. Если так то тебе следует разрезать черно пурпурный провод (перед мотором печки удобном месте)  и соединить черный провод от ШРра Бинара с тем концом провода который идет на мотор вентилятора печки, черно-белый соответственно с другим.
Для включения печки Б/У Бинара (зажигание выключено) нужно повернуть выключатель печки в пол.1.
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:35 | Сообщение # 165
Александр1964, Спасибо за разъяснение.
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:16 | Сообщение # 166
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/34/0817159.jpg
Учишь,учишь,одни двойки!(с)
CERGIO1985, это "мастер" так научил ставить? nono
Есть два незыблемых правила в теплотехнике:
1-теплоноситель для подогрева отбирается в самой низкой точке системы;
2-нагнетатель ставится перед нагревателем.
Если из первого правила еще бывают исключения,то из второго-никаких!
Так что тебя ждет еще не менее 16 часов работы по переустановке Бинара.
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:34 | Сообщение # 167
Ну да... wacko
 Это может и я уже накасячил, возможно он говорил про установки помпы перед подогревателем. А в чём разница, от перестановки слогаемых, сумма не меняется.
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:38 | Сообщение # 168
CERGIO1985, Всегда пожалуйста smile
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:56 | Сообщение # 169
В принципе, при исправной системе - нет разницы, если не вдаваться в такие тонкости, что насос более чувствителен к сопротивлению на всасе, чем на нагнетании, ну и то, что на какую-то долю процента возрастает возможность кавитации. А вот при малейшей неисправности циркуляции велик риск угробить насос перегревом. Хотя я по работе сталкиваюсь с отопительной техникой Buderus, так они наоборот, настаивают на установке насоса после котла. Правда, на официальный запрос "Почему?" никто толком не смог ответить biggrin .
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 10:59 | Сообщение # 170
блин,где только не смотрел,но везде Бинар-это предпусковой подогреватель,а не автономный отопитель.автономка идёт Планар 44Д12.фен
Планар 44Д-12, 24
Теплопроизводительность, кВт 4 1
Расход топлива, л/час 0,514 0,12
Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт 62 (58) 10
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 120 70
Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ305
Номинальное напряжение питания, В 12, 24
Режим запуска и остановки Ручной
Масса со всеми комплектующими, кг не более 8
