Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:44 | Сообщение # 181
Смотрел видяшки на ЮТУБЕ как работает БИНАР. На всех видео он орёт как резанный, я же свой БИНАР при максимальной скорости практически не слышу стоя в метре от машины, может пока не стоит ничего подрезать.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 21.10.2013, 23:47
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:49 | Сообщение # 182
Ну не знаю, у меня ТАК работает....при -20 запускаю 7-8 мин температура в движке 50 и БЫСТРО стартую с места стоянки,  потому что УВЕРЕН что соседи с первых этажей просыпаются!!!!!! biggrin wink
Добавлено (21.10.2013, 23:49)
Гудит что паровоз!!!!!!
648 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:55 | Сообщение # 183
Завтра сниму на видео, послушайте сами.
Добавлено (21.10.2013, 23:53)
ТОлькол не пойму, почему розжиг происходит в районе трёх или четырёх минут, далее выходит на максимальную скорость. Так и должно быть?
Добавлено (21.10.2013, 23:55)
shok
601 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:59 | Сообщение # 184
CERGIO1985, "Только не пойму, почему розжиг происходит в районе трёх или четырёх минут, далее выходит на максимальную скорость. Так и должно быть?"
Ну конечно....и паспорте написано....ты когда заводишь холодный движок сразу даёшь обороты большие?!?!??!
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 05:57 | Сообщение # 185
lekss070, да да такая же история в самое не подходящее время начинает цеплять винтелятор об крышку тоже снимал чуть чуть но на крайняк работает без крышки и по моему даже еще лучше
601 пост
Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:28 | Сообщение # 186
Добрый вечер всем!!!! baser74, будь аккуратнее без чехла товарищ говорил что камера засрется быстро....
tranzistor965 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 23:12 | Сообщение # 187
По поводу ошибки 27,на форуме "автотерм" завод признал проблему и с декабря 2012 крыльчатку протачивают на заводе,снимают слой 0,5 мм для увеличения зазора между крыльчаткой и крышкой.
форд транзит 2007,2,2 дизель 85 л.с.
601 пост
Дата: Суббота, 26.10.2013, 23:18 | Сообщение # 188
tranzistor965, Привет Серый!! Ты завтра с нами?!?!?
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:15 | Сообщение # 189
У кого такой же блок управления http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/ts8.jpg ? Подскажите как выставлять время и запускать.
648 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:07 | Сообщение # 190
всем привет. А что завтра будет?
