Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 11.11.2014, 07:26 | Сообщение # 261
Поезжу с полторакиловатником на 220v.эту зиму.А там буду уже решать.Вообще хочу головку блока в руках повертеть.Может можно сделать вот так?)))
Прикрепления: 6011922.jpg (44.5 Kb)
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 11.11.2014, 07:38 | Сообщение # 262
and-reey, Буквально на днях тоже думал об этом! smile Но не знаю на сколько это реально... wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 11.11.2014, 10:08 | Сообщение # 263
Моё мнение. Если бы это было возможно с технической и инженерной точки зрения , то мы все владельцы Транзитов до 2000 г. в., давно уже ездили со свечами в цилиндрах ,а не со СВЕЧЁЙ во впускном коллекторе. Кстати о существовании и работоспособности которой некоторые даже не знают tongue .Везет же людям. biggrin
Работяги и кормильцы....
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:16 | Сообщение # 264
В эту зиму мой форд завелся -17 с работающей свечей ,ниже уже нет .А вот с эфиром -30 с пол оборота
382 поста
Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:54 | Сообщение # 265
есть разные вариаты подключения автономки,главное что греть в первую очередь мотор или салон. и в каком  регионе живешь)))
Добавлено (13.11.2014, 11:54)
Для комфорта автономку врезают в контур без тройников  между головкой блока и печным радиатором,что бы прогреть салон в первую очередь.В морозных условиях врезают  в контур после печки без тройников.для прогрева головки ,а потом и печного радиатора.В сурово морозных условиях врезают тройниками забор с нижнего основного радиатора,и подачу тройником в патрубок между головкой блока и печным радиатором.Эфективней прогреть мотор в суровых условиях врезать забор ОЖ в сливное в блоке,т.к.с нижнего патубка из тройника будет производится забор ОЖ как с блока,так и с обратки печного радиатора.
Прикрепления: 3553870.jpg (206.3 Kb) · 8546329.jpg (174.7 Kb) · 7622672.jpg (181.5 Kb)
382 поста
Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:57 | Сообщение # 266
Я живу в Астрахани и врезать буду без тройнтков в обратку печногорадиатора.А потом уважаемые господа в комплекте Бинара нет никаких тройников)))Вариантов подключения много,смотря какую преследовать цель.
Прикрепления: 8190465.jpg (201.2 Kb) · 3980923.jpg (179.8 Kb)
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:44 | Сообщение # 267
Тройников бояться,подогреватели не устанавливать. biggrin
С тройниками можно и без циркнасоса.
637 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 00:45 | Сообщение # 268
Кто Вам такое сказал,я покупал комплект ,в нем чего только нету .В комплекте не то что тройники ,а еще и разных диаметров тройники переходники
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 14.11.2014, 00:48 | Сообщение # 269
А как предпусковой?
637 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 00:57 | Сообщение # 270
Уважаемый and-reey, такое ощущение ,что хотите переубедить в чем-то.По той схеме ,что я показал все работает отлично,этот девайс называется пред пусковой подогреватель.Если вы хотите прогреть салон ставьте фен для прогрева салона.По моему в морозы проблема не в температуре в салоне ,а с запуском.И к тому же вентилятор печки включается после того как на входе в подогреватель температура жидкости поднимается 40 градусов .Т.е. если вы  подогреватель установите перед печкой то время прогрева увеличится
Добавлено (14.11.2014, 00:57)
Цитата Kramatorsk ()
А как предпусковой?
Циркнасос обьязателен.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
