Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 08.07.2015, 20:57 | Сообщение # 301
and-reey, По моему у gora-1971  стоит такой. Постучись к нему.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 21:32 | Сообщение # 302
Цитата and-reey ()
.У кого нибудь стоит такая канетель?
Привет! У меня стоит канитель другой системы на 5,5 квт. Советую брать самый мощный из их продукции. Много - не мало. У меня стоит перед рычагом КПП , рядом с ручником. У меня спереди одиночка пассажирская. Т.е. место как раз под фен было.
Работяги и кормильцы....
Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:55 | Сообщение # 303
Цитата and-reey ()
Хочу преобрести фен. планар на дизеле.У кого нибудь стоит такая канетель? Где установлен и сколько киловат брать?Заранее спасибо.
Сейчас их есть несколько модификаций, под японские свечи итд, у меня простой, через два месяца постоянной работы сгорела свеча, купил на сайте сразу 3шт по 650р, но пока всё отлично, видимо просто бракованная свечка оказалась. http://www.drive2.ru/l/1787130/
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:59 | Сообщение # 304
У меня такой стоит между левой боковой стенкой и средним рядом сидений. На выход проделал гофрированной алюминиевый воздуховод. При сильных морозах здорово выручает.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Сообщение отредактировал Saher - Четверг, 09.07.2015, 09:01
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 08:44 | Сообщение # 305
Цитата and-reey ()
Волнует такой вопрос.при установке бинара,на пластиковом патрубке на забор воздуха стоит фильтр,что бы не засорять свечу и тем самым продлить срок эксплуатации.Ставят забор воздуха фильтра в непыльном месте,а на планарах этот патрубок с забором воздуха тупо под машину.Что фильтр не нужен на забор воздуха?Прикрепления: 7079594.jpg(75Kb)
Это не воздушный фильтр, ачто то типа глушителя на впуске, на планаре нет такого. У меня воздушный планар
стоит между ручником и пассажирской двойкой, только пришлось немного переварить
опору сиденья, это единственное место спереди с ровным полом, воздуховод
выведен за балку, которые поперёк кузова.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Сообщение отредактировал asru - Воскресенье, 12.07.2015, 08:50
Petrov_kamensk Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 08:14 | Сообщение # 306
На Бинар-Компакт после появления жалоб на заклинивание нагнетателя воздуха ввези воздушный фильтр на впуске
(тегов нет по этому коряво)
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=1916
ну а тк основная масса Планаров стоит на грузовой технике и впуск там получается в метре -1,5 от земли то проблема загрязнения не стоит, если сделано как на фото выше с драйв2, но ничего хорошего в этом нет.
Некоторые вещи в инструкция появляются уже после общения с пользователями, это из разряда "Животных в микроволновке не сушить"
Планар 44Д сейчас только в модификации GP, и с "рефрежераторным" режимом те свечка производств япония (её же и немцы используют), а в ПО реализована функция прекращения горения по достижению заданной температуры и работа только на циркуляцию воздуха.
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 18:06 | Сообщение # 307
Цитата Petrov_kamensk ()
На Бинар-Компакт после появления жалоб на заклинивание нагнетателя воздуха ввези воздушный фильтр на впуске  (тегов нет по этому коряво)
Спасибо, не знал что такиеесть, а нагнетатель на бинаре подклинивал действительно, приходилось его снимать. Надо будет заказать на все машины.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:30 | Сообщение # 308
Пользую бинар 5д с японской свечей второй год.работой доволен.Летом пару раз запускал,как советовали.Бывает отдельно помпой бинара пользуюсь,есть такая в бинаре функция.Прогоняю антифрис через печку,т.к.забор на бинар у меня с печки.И обдув сразу после включении помпы становится огнянный)))
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 11.11.2015, 12:04 | Сообщение # 309
Готовлюсь к покупке Бинар-5Д. И вот какой вопрос - а в качестве догревателя двигателя его можно подключить?  Я имею ввиду режим, когда при температурах около "0", и при холодном двигателе, подогреватель АВТОМАТИЧЕСКИ включается для быстрого нагрева антифриза. А при достижении двигателем более-менее высоких температур - так же автоматически выключается.
12 постов
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:27 | Сообщение # 310
есть режим догревателя, когда не выключается пока работает двигатель, все переходы по температурам согласно инструкции, но прошивка не серийная и требуется перепрошивка.
