Наша автономка Бинар-5д 5квт.
lekss070
601 пост
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 22:30 | Сообщение # 61
baser74, за инфу благодарю.
tranzistor965
12 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:36 | Сообщение # 62
Приветствую всех транзитоводов!На днях купил и сам установил бинар 5 ,всё работает вроде но есть подозрение что не угадал с местом врезки в систему охлаждения и направление о.ж. Проблема в следующем: Утром после того как по таймеру отработал бинар(время работы 25 м.температура за бортом +5)температура бинара 72,запускаю двигатель и температура зразу падает в два раза,то есть теплообмен не правильный.У кого есть опыт установки помогите советом плиз,автомобиль транзит 2007 двиг 2,2
форд транзит 2007,2,2 дизель 85 л.с.
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:18 | Сообщение # 63
tranzistor965, а температура разве выше на подогрев не устанавливается?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:01 | Сообщение # 64
Quote (tranzistor965) сть подозрение что не угадал с местом врезки в систему охлаждения и направление о.ж. Холодная ОЖ для подогрева отбирается в самой нижней точке системы охлаждения,обычно это патрубок,соединяющий "нижний",т.е.,холодный бачок радиатора;подогретая ОЖ подается в самую высокую точку системы-обычно это головка,выход ОЖ на печку.
Quote (tranzistor965) температура бинара 72,запускаю двигатель и температура зразу падает в два раза,то есть теплообмен не правильный У Бинара свой термометр? Или это заметно даже при прикосновении к деталям двигателя? Возможно,просто неисправен термостат.При работе Бинара его слабенький насос гонит ОЖ практически мимо радиатора,помпа двигателя выгоняет холодную ОЖ из радиатора. Я тоже замечал такое,что при работе подогревателя вроде мотор уже горячий,запускается нормально,но после запуска из печки холодом веет.
MIXOH
Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:45 | Сообщение # 65
Согласен с черный_чак, Я тоже склоняюсь к мнению что если исключить уж совсем неправильную установку то это больше похоже на открытый термостат..... Сегодня утром тоже подогревал машинку Северсом, не из-за большого холода, а скорее для проверки готовности к зиме.....таймер стоял на включение с 6-30 до 7-30.....за час прогрева головка ощутимо горячая, радиатор естественно холодный, стрелка лежала на самом первом делении (больше мне для запуска и не нужно), после запуска воздух из печки теплый (не горячий как при рабочей температуре, но теплый), после запуска никаких перепадов температурного режима вплоть до прогрева до рабочей температуры......причем 1,5 кВт Северс при естественной циркуляции это конечно не 5 кВт-ный Бинар, да и не автономка вовсе но принципам циркуляции это не мешает......так что пока еще не поздно нам сделать остановку до холодов нужно устранять причину такой работы Бинара у вас
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.10.2012, 11:35
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 12.10.2012, 11:26 | Сообщение # 66
Наконец и я вчера стал обладателем сия чуда бинар 5 д.... Купил за 15500 руб. Хотя месяц назад стоила 13500 - абидно на все 2 килорубля.... Решил устанавливать сам - образование и растущие откуда надо руки позволяют... Первые 2 часа , как вскрыл и раскидал коробку с запцацками от подогревателя , сидел в трансе - почти все разьемы, Даже штатные разбирать - пропаять - собирать по схеме... Все для установки , включая даже шайбы и хомутки - в комплекте.... Теперь о главном - решил устанавливать на правом лонжероне под капотом - откуда брать ОЖ и куда подавать его обратно ? Циркуляция унас идет из головки ГБЦ в печку , а потом в двигатель или наоборот ? И еще - кто нибудь из установивших может может сфоткать и выложить тут как все это выглядит под капотом ? Какие тонкости - нюансы есть ? Солярку решил брать до насоса Подкачки через тройник - реальная схема ?
MIXOH
Дата: Пятница, 12.10.2012, 11:36 | Сообщение # 67
Quote (francus) почти все разьемы, Даже штатные разбирать - пропаять Отечественный продукт, что тут скажешь Quote (francus) Циркуляция унас идет из головки ГБЦ в печку , а потом в двигатель или наоборот ? Из головки в печку (если речь о подающем патрубке)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.10.2012, 11:37
mirage
9 постов
Дата: Пятница, 12.10.2012, 12:26 | Сообщение # 68
Приветствую всех!!! Эксплуатирую бинар 5д - св второй год. Покупал через интернет, устанавливал сам. На днях вылезла первая неисправность - полетел датчик температуры (две микросхемы LM на плате) Сейчас их делают в алюминевом корпусе. С того же сайта где и брал автономку прислали запчасти. Установил - полет нормальный. Кого что интересует по вышеуказанному девайсу - спрашивайте!!!!
Форд транзит 1992г. Короткий. Низкий. Дизель 4CC(атмосферник). Бош Форд транзит 1996г. Двойная кабина. Термобудка.
baser74
244 поста
Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:23 | Сообщение # 69
francus, у меня вот так стоит с головки идет на подогреватель а дальше на печку
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 12.10.2012, 13:36
MIXOH
Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:45 | Сообщение # 70
baser74, картинки спецом три одинаковых для особо непонятливых?
