Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка сухой Вебасты (Планар 4ДМ-12 (Россия))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. wink
Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы.
Из вариантов можно конечно поставить:
1. Планар 44Д-12 (3кВт)
2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт)
3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт)
4. Или помощнее новые модели
5. Можно поискать б/у
Планар 4ДМ-12
Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html
Руководство по эксплуатации
Руководство по ремонту
Характеристики Планар 4ДМ-12:
Теплопроизводительность, кВт - 3...1
Расход топлива, л/час - 0,37...0,12
Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70
Применяемое топливо - дизельное
Номинальное напряжение питания, В - 12
Режим запуска и остановки - Ручной
C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС.
Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html
Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php
Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/
Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
Прикрепления: 2694043.jpg (21.8 Kb)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:21 | Сообщение # 121
and-reey, Найди ответную часть со жгута.  смотри с какой стороны вставляется и по цветам втыкай
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:27 | Сообщение # 122
и на топлевный насос тоже неизвестно как подключать...
Добавлено (21.10.2015, 19:27)
эдвард944, разные цвета.на пульте зеллёный,белый,синий,красный.а на жгуте зелёный,белый,желтый,коричневый...
Прикрепления: 3846242.jpg (161.6 Kb)
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:32 | Сообщение # 123
and-reey, По топливному насосу не помню . При установке методом тыка.
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:41 | Сообщение # 124
эдвард944, методом тыка не сгорит ниче?
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:45 | Сообщение # 125
синий-желтый красный- коричневый   судя по схеме     смотри  сообщение №1 от модера       в инструкции по эксплуатации есть схема подключения
Добавлено (21.10.2015, 19:45)
and-reey,   Посмотри на фишке подписаны пины    Цифры 1 и 2 есть?
5083 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:47 | Сообщение # 126
В инструкции всё есть же!
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:51 | Сообщение # 127
Судя по схеме   если на насос  со стороны фишки  левый  пин 2   красно черный правйй  пин 1  синий
Добавлено (21.10.2015, 19:51)
v_a,  Не все могут прочитать эту схему.   Я тоже могу ошибиться.
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:43 | Сообщение # 128
v_a, вот схема
Прикрепления: 5281720.jpg (161.4 Kb)
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:44 | Сообщение # 129
вот насоса схема
Прикрепления: 6469004.jpg (144.8 Kb)
5083 поста
Дата: Четверг, 22.10.2015, 00:14 | Сообщение # 130
Цитата and-reey ()
вот схема
Так у тебя тут цвета на пульте и на кабеле соответствуют, надо просто внимательно вставить провода в фишку
Цитата and-reey ()
вот насоса схема
Ниже в инструкции есть рисунки пап-мам, от насоса последние XS6/XP6, если смотреть на разъём насоса выступом к себе, то контакт 1 снизу или слева, контакт 2 сверху или справа(смотря как насос держать).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
