Установка сухой Вебасты
Vova
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы. Из вариантов можно конечно поставить: 1. Планар 44Д-12 (3кВт) 2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт) 3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт) 4. Или помощнее новые модели 5. Можно поискать б/у Планар 4ДМ-12 Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html Руководство по эксплуатации Руководство по ремонту Характеристики Планар 4ДМ-12: Теплопроизводительность, кВт - 3...1 Расход топлива, л/час - 0,37...0,12 Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10 Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70 Применяемое топливо - дизельное Номинальное напряжение питания, В - 12 Режим запуска и остановки - Ручной C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС. Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/ Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:21 | Сообщение # 121
and-reey, Найди ответную часть со жгута. смотри с какой стороны вставляется и по цветам втыкай
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:27 | Сообщение # 122
и на топлевный насос тоже неизвестно как подключать...Добавлено (21.10.2015, 19:27) --------------------------------------------- эдвард944, разные цвета.на пульте зеллёный,белый,синий,красный.а на жгуте зелёный,белый,желтый,коричневый...
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:32 | Сообщение # 123
and-reey, По топливному насосу не помню . При установке методом тыка.
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:41 | Сообщение # 124
эдвард944, методом тыка не сгорит ниче?
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:45 | Сообщение # 125
синий-желтый красный- коричневый судя по схеме смотри сообщение №1 от модера в инструкции по эксплуатации есть схема подключенияДобавлено (21.10.2015, 19:45) --------------------------------------------- and-reey, Посмотри на фишке подписаны пины Цифры 1 и 2 есть?
v_a
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:47 | Сообщение # 126
В инструкции всё есть же!
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 19:51 | Сообщение # 127
Судя по схеме если на насос со стороны фишки левый пин 2 красно черный правйй пин 1 синийДобавлено (21.10.2015, 19:51) --------------------------------------------- v_a, Не все могут прочитать эту схему. Я тоже могу ошибиться.
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:43 | Сообщение # 128
v_a, вот схема
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:44 | Сообщение # 129
вот насоса схема
v_a
Дата: Четверг, 22.10.2015, 00:14 | Сообщение # 130
Цитата and-reey (  ) вот схема Так у тебя тут цвета на пульте и на кабеле соответствуют, надо просто внимательно вставить провода в фишку
Цитата and-reey (  ) вот насоса схема Ниже в инструкции есть рисунки пап-мам, от насоса последние XS6/XP6, если смотреть на разъём насоса выступом к себе, то контакт 1 снизу или слева, контакт 2 сверху или справа(смотря как насос держать).
