Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка сухой Вебасты (Планар 4ДМ-12 (Россия))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. wink
Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы.
Из вариантов можно конечно поставить:
1. Планар 44Д-12 (3кВт)
2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт)
3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт)
4. Или помощнее новые модели
5. Можно поискать б/у
Планар 4ДМ-12
Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html
Руководство по эксплуатации
Руководство по ремонту
Характеристики Планар 4ДМ-12:
Теплопроизводительность, кВт - 3...1
Расход топлива, л/час - 0,37...0,12
Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70
Применяемое топливо - дизельное
Номинальное напряжение питания, В - 12
Режим запуска и остановки - Ручной
C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС.
Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html
Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php
Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/
Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
Прикрепления: 2694043.jpg (21.8 Kb)
5083 поста
Дата: Четверг, 22.10.2015, 18:40 | Сообщение # 141
Незачто). Помойму так насос не рекомендуется ставить, около 30° мин угол, но если работает, знач можно)
Добавлено (22.10.2015, 18:40)
Я хочу переделать на отдельный бак, наша типо "зимняя" солярка в -15 нихрена уже не проходит через сетку насосика и печка греет слабо. думал поставить от жигулей сзади справа, но не помещается немного, родной семилитровый неохота.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:49 | Сообщение # 142
Всё работает.я только думаю выхлопную трубу сильно загнул,написанно что она монтируется с легким наклоном вниз...
Добавлено (22.10.2015, 20:49)
поспрашивал,говорят обгорать должна мин.10 потом проходит
382 поста
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:42 | Сообщение # 143
Я одел на выхлопную трубу сразу три огнеупорные защиты.Одна шла вместе с планаром,а две остались от бинара.Потому,что на полной мощности труба огнянная.Плюнул на нее и как на утюг-шипит...Я бываю матаюсь по степи на рыбалку,стою в траве...Уж очень горячяя труба.Обгорала(дымела)пол часа.Туба была в масле и пока всё масло не выгорело дыметь не перестало.
Прикрепления: 9098970.jpg (180.5 Kb)
382 поста
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:48 | Сообщение # 144
А это еще раз повторюсь мой вариант подключения к топливу.Бинар  я запитывал в бак.с ним шел заборник топлива.И я подлючил планар к ниму через тройник.Ну не нравится мне идея с бачком топлива в салоне.Ведь по инструкции проводить топливо по салону нельзя...А под капотом нет места.И не удобно заливать саляру по разным бакам...
Прикрепления: 5827132.jpg (132.8 Kb)
382 поста
Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:53 | Сообщение # 145
Делал потолок в машине,сидел на переднем пасажирским сидении,откручивал козырек.Упал саморез,ударился об ику ноги и залетел в планар.Пришлось откручивать кресло,снимать крышку.Вопрос,кто нибудь сетку ставил на обдув?Можно или не стоит?
Прикрепления: 5794636.jpg (189.1 Kb)
4586 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:38 | Сообщение # 146
Я бы поставил.
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 00:08 | Сообщение # 147
Цитата Alexei ()
Кабинный датчик представляет собой термочувствительный злемент К1019ЧТ1
Поехал с утра на радиорынок, обошёл все точки, никто не знает об этом терморезисторе, на работе от нефиг делать стал гуглить, у этого элемента есть аналог К1019ЕМ1, который отличается наличием калибровочной ноги(хз, как ей пользоваться, остается не задействованной), его я тоже хрен нашёл, зато в одной из статей журнала "Радио" за 2004г увидел статью про инкубатор и там указали иностранный аналог LM335, его и купил за 42 рубля, подключил, всё работает.
Потом разузнал, в пульте стоит LM235(т.е. двуногий), но когда я пульт перенес с задней части салона на торпеду, на место кнопок управления задним дворником, климат стал работать не правильно, при выставленных 18° спереди было жарко, а сзади вообще сауна, теперь, с датчиком в середине салона всё более менее адекватно.
miha059 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:02 | Сообщение # 148
Цитата Leha-Transit ()
На прошлом Транзите 99 года шпехер 2 квт был установлен в германии, врезан тройник был в обратку в районе кпп. Длинна подводящей трубки полметра, метр. Это довольно грамотно.
а где он был установлен в каком месте и какой кузов (длин не длин )
хватало ли 2квт
transit 98г.100L.выс.2,5D.bosh.76 h/p
KIA Sporteje 2.2D атмосф 4X4
до этого transit 91г, 100. 2,5D.bosh 80 h/p
4586 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:31 | Сообщение # 149
Длина кузова в данном случае безразлична. И 2кВт вполне хватает, просто он чуть дольше работает (у меня электроподогрев на Вито тоже на 2кВт) - через пол-часа в -10 и мотор теплый, и салон уже не такой ледяной (вместе с подогревом помпа запускается, и вентилятор салона на низкой скорости, это заводская фишка).
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:42 | Сообщение # 150
Цитата Фелuкс ()
Фелuкс
єлектрообогрев заводской или модернизация
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
