Установка сухой Вебасты
Vova
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы. Из вариантов можно конечно поставить: 1. Планар 44Д-12 (3кВт) 2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт) 3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт) 4. Или помощнее новые модели 5. Можно поискать б/у Планар 4ДМ-12 Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html Руководство по эксплуатации Руководство по ремонту Характеристики Планар 4ДМ-12: Теплопроизводительность, кВт - 3...1 Расход топлива, л/час - 0,37...0,12 Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10 Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70 Применяемое топливо - дизельное Номинальное напряжение питания, В - 12 Режим запуска и остановки - Ручной C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС. Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/ Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
v_a
Дата: Четверг, 22.10.2015, 18:40 | Сообщение # 141
Незачто). Помойму так насос не рекомендуется ставить, около 30° мин угол, но если работает, знач можно)Добавлено (22.10.2015, 18:40) --------------------------------------------- Я хочу переделать на отдельный бак, наша типо "зимняя" солярка в -15 нихрена уже не проходит через сетку насосика и печка греет слабо. думал поставить от жигулей сзади справа, но не помещается немного, родной семилитровый неохота.
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:49 | Сообщение # 142
Всё работает.я только думаю выхлопную трубу сильно загнул,написанно что она монтируется с легким наклоном вниз...Добавлено (22.10.2015, 20:49) --------------------------------------------- поспрашивал,говорят обгорать должна мин.10 потом проходит
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:42 | Сообщение # 143
Я одел на выхлопную трубу сразу три огнеупорные защиты.Одна шла вместе с планаром,а две остались от бинара.Потому,что на полной мощности труба огнянная.Плюнул на нее и как на утюг-шипит...Я бываю матаюсь по степи на рыбалку,стою в траве...Уж очень горячяя труба.Обгорала(дымела)пол часа.Туба была в масле и пока всё масло не выгорело дыметь не перестало.
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:48 | Сообщение # 144
А это еще раз повторюсь мой вариант подключения к топливу.Бинар я запитывал в бак.с ним шел заборник топлива.И я подлючил планар к ниму через тройник.Ну не нравится мне идея с бачком топлива в салоне.Ведь по инструкции проводить топливо по салону нельзя...А под капотом нет места.И не удобно заливать саляру по разным бакам...
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:53 | Сообщение # 145
Делал потолок в машине,сидел на переднем пасажирским сидении,откручивал козырек.Упал саморез,ударился об ику ноги и залетел в планар.Пришлось откручивать кресло,снимать крышку.Вопрос,кто нибудь сетку ставил на обдув?Можно или не стоит?
Фелuкс
Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:38 | Сообщение # 146
Я бы поставил.
v_a
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 00:08 | Сообщение # 147
Цитата Alexei (  ) Кабинный датчик представляет собой термочувствительный злемент К1019ЧТ1 Поехал с утра на радиорынок, обошёл все точки, никто не знает об этом терморезисторе, на работе от нефиг делать стал гуглить, у этого элемента есть аналог К1019ЕМ1, который отличается наличием калибровочной ноги(хз, как ей пользоваться, остается не задействованной), его я тоже хрен нашёл, зато в одной из статей журнала "Радио" за 2004г увидел статью про инкубатор и там указали иностранный аналог LM335, его и купил за 42 рубля, подключил, всё работает. Потом разузнал, в пульте стоит LM235(т.е. двуногий), но когда я пульт перенес с задней части салона на торпеду, на место кнопок управления задним дворником, климат стал работать не правильно, при выставленных 18° спереди было жарко, а сзади вообще сауна, теперь, с датчиком в середине салона всё более менее адекватно.
miha059
19 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:02 | Сообщение # 148
Цитата Leha-Transit (  ) На прошлом Транзите 99 года шпехер 2 квт был установлен в германии, врезан тройник был в обратку в районе кпп. Длинна подводящей трубки полметра, метр. Это довольно грамотно. а где он был установлен в каком месте и какой кузов (длин не длин ) хватало ли 2квт
transit 98г.100L.выс.2,5D.bosh.76 h/p KIA Sporteje 2.2D атмосф 4X4 до этого transit 91г, 100. 2,5D.bosh 80 h/p
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:31 | Сообщение # 149
Длина кузова в данном случае безразлична. И 2кВт вполне хватает, просто он чуть дольше работает (у меня электроподогрев на Вито тоже на 2кВт) - через пол-часа в -10 и мотор теплый, и салон уже не такой ледяной (вместе с подогревом помпа запускается, и вентилятор салона на низкой скорости, это заводская фишка).
axxmett
369 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:42 | Сообщение # 150
Цитата Фелuкс (  ) Фелuкс єлектрообогрев заводской или модернизация
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
