Модератор форума: Фелuкс
Установка кондиционера как доп. оборудование
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 00:33 | Сообщение # 171
Цитата (MIXOH)
Я думаю все гораздо прозаичней, скорее всего это все еще на машинке, нужно время чтобы это аккуратно снять, так-же аккуратно упаковать и т.д.
я забирал уже снятую с разборки, парни молодцы её упаковали всю, даже не разбирая, в комплект положили всю проводку включая блок управления, и всё это заняло пол кузова, а у него на много больше + радиатор двигателя.
Добавлено (07.10.2013, 00:33)
эти мастера проста гении. http://holodforum.ru/showthread.php?t=13033
Skype-pire111
4589 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:52 | Сообщение # 172
Слушайте, ребята, а подскажите пожалуйста хотя бы "на пальцах": как обустроен натяжной ролик на ремне кондиционера/гидроусилителя? Я просто до своего "конструктора наконец-то добрался, и получается что ролик должен что ли на рычаге качаться? Иначе он у меня налазит на шкив насоса на пару сантиметров.
Дата: Вторник, 08.04.2014, 00:12 | Сообщение # 173
Фелuкс, так и есть, он качается на подпружиненном рычаге
4589 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 21:24 | Сообщение # 174
Спасибо!
Дата: Суббота, 26.04.2014, 14:53 | Сообщение # 175
Подскажите, как работает клапан перекрытия ОЖ на 2000-06 годах, заказал его, т.к. значительно дешевле чем до 2000г, а он, к моему, удивлению, вакуумный. Если подключить его параллельно заслонке, то получится не совсем полноценная функциональность.
Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:26 | Сообщение # 176
v_a, так и у нас вакуумный, в чем неполноценность то?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 03:22 | Сообщение # 177
Цитата v_a ()
Подскажите, как работает клапан перекрытия ОЖ на 2000-06 годах, заказал его, т.к. значительно дешевле чем до 2000г, а он, к моему, удивлению, вакуумный. Если подключить его параллельно заслонке, то получится не совсем полноценная функциональность.Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
а они вроде одинаковы. она не перекрывает а отключает циркуляцию через печку, а циркуляция остаётся.
Skype-pire111
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 07:46 | Сообщение # 178
а у мну липистрический и стоит там где доп печка surprised
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 09:18 | Сообщение # 179
Клапаны в принципе одинаковые, только цена, у 2000г на 30$ ниже, а такто я думал, что они оба електрические smile
полагаю, что нужно внедрить электровоздушный клапан, для управления им, ведь если сделать параллельно заслонке, я зимой останусь без тепла, если захочу перекрыть воздух с улицы.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 10:21 | Сообщение # 180
finist07, лепистрический там только клапан вакуума, а сам привод крана вакуумный, так что если хотите он электровакуумный  biggrin
v_a, этот клапан работает только тогда когда ручка температуры повернута на макс. Холод. (Помнишь концевички)? Так что по прежнему непойму что мешает подключить его по штатной схеме.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
