  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Ребят подскажите по печке плз (дует холодныи воздухом)
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Пятница, 13.01.2012, 00:22 | Сообщение # 61
Как в целом работает движок? Что показывает датчик температуры? Если норма, смотри шланги воздуховодов. Ну и помпу как вариант. Бензинка должна греться в любой мороз, я в Скорпе в -25 в майке ездил.
kk Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 17.01.2012, 18:55 | Сообщение # 62
Движок так се, на 4- работает. Машина прогревается только при ездьбе, потом если просто стоит то остывает (даже заведенная(!)).
Из печки стал уже еле теплый или вообще холодный дуть, хотя шланги горячие. Может быть это заслонки(регуляторы горячего-холодного)? когда печку разбирали мне, может быть эти регуляторы не правильно встали
Tranzit, 1989, benzin
773 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 00:44 | Сообщение # 63
Если печка горячая и вентилятор крутит, должен дуть тёплый воздух либо вообще никакого(слетела гофра, клемануло заслонку). А поток воздуха как?
Quote (kk)
Похоже скорее на новый дизель, чем на бензин, 89 года тем более. Когда термостат клинит на большой круг, обычно наоборот.Тем более он новый. Когда на малый - перегрев без вариантов. Уровень ОЖ в норме?
kk Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 15:11 | Сообщение # 64
Горыныч, вот я тоже думаю что заслонку (регулятор горячий-холодный). А поток воздуха сильный.
Уровень жидкости в норме.
773 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:53 | Сообщение # 65
Ну, рабочие версии есть, теперь дело за вами, гадание перед монитором не гарантия результата. Отпишитесь, как обстоят поиски тепла.
Добавлено (24.01.2012, 21:53)
Проверьте плотность ОЖ, в соседней ветке обсуждалось подобное, подмёрз антифриз.
Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:21 | Сообщение # 66
всім привіт, smile
Quote (Горыныч)
подмёрз антифриз.
-- это же, какого качества должна быть охлаждайка, или моррроз очень крепкий ?? surprised surprised
щасливо. smile
773 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:21 | Сообщение # 67
Просто к зиме не все помнят, что когда-то летом плесканул дистиллированной водички. smile Да и когда антифризу уже "пора на покой" возможны проблемы.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:02 | Сообщение # 68
всім привіт, smile
Quote (Горыныч)
-- да вы правы..... полтора года назад, как поменял двиг, залил ОЖ -30 была,- а вчера у нас было -29*, и верхний патрубок стал "пластилиновый", - меряю, а там -10 surprised , - понятно шо ничего не случилось, но обещают -35*... шоб не рисковать, и спать спокойно,- залил новый -42.....
щасливо. smile
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:20 | Сообщение # 69
Доброго времени суток!!!Знаю тема заежена,но все же пожалуйста помогите.Не работают 1 и 2 скорости вентилятора обдува печки.Где находится этот резистор под фарой под капотом или под панелью зеленый коробок.Если зеленый коробок,то где его можно купить и по чем и если есть варианты замены с других машин подешевле?Заранее спасибо.
P.S. Если можно с рисунками , как решить эту проблему.
форд транзит 2004 года,2 литра с турбиной, 8 мест, дизель
773 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:13 | Сообщение # 70
Тема выше "Резистор печки", там всё есть.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda
