предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:33 | Сообщение # 181
Запуск прошел отлично! Примерно через 15 мин работы двигатель прогрелся примерно до 30-40 градусов и из окошек печки пошел теплый воздух. Видео попробую отснять и вставить (если честно то я еще не пробовал вылаживать видео в нет)- нужно пройти регистрацию и тдДобавлено (11.10.2013, 13:27) --------------------------------------------- видео Добавлено (11.10.2013, 13:33) --------------------------------------------- Ну вот как то так , извиняйте за качество видео и за коменты (снимал на тел)
Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:45 | Сообщение # 182
Algoritm, помпа на одном тумблере с карбом? Напрасно. На один тумблер с вентилятором или вообще еще один добавь. Иначе горячая ОЖ останется в подогревателе и снизится эффективность подогревателя.
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:52 | Сообщение # 183
черный_чак, Я сперва с вентилятором запаралелил ,но потом решил что будет лучше с клапаном карб, так как сперва включается вентилятор потом свеча (тосол в котле и так холодный) -потом вместе с клапаном карб и помпа- и происходит запуск. Просто не могу понять-почему снизится эффективность -по окончании прогрева мотора я выкл клапан карба и помпу и примерно 30 сек продуваю котел- ну допустим 30 сек не будет помпа гонять тосол, но и вначале запуска она не работает примерно 60 сек
alexdenis0635
572 поста
Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:47 | Сообщение # 184
всем привет, вот разобрал до такого состояния свою печку, я так понимаю воздушную рубашку срезать тоже? и начинать монтаж теплообменника на сам котёл? кто как делал?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 10:40 | Сообщение # 185
Цитата alexdenis0635 (  ) я так понимаю воздушную рубашку срезать тоже? Думаю,это лишнее. Я бы срезал фланец с выхлопа-чтобы не мешал,со стороны вентилятора приварил диск-один торец котла. Их картона сделал бы обечаеку-для примерки и точной подгонки,потом из тонкой нержавейки или черняги,приварил ее к корпусу теплообмнника и торцу,а потом закрыл второй торец. Только перед всеми этими работами нужно опрессовать теплообменник на предмет утечек и устранить их,если будут.Иначе после приварки наружного кожуха это будет проблематично. Об этом сказано в этой теме,почитай.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:11 | Сообщение # 186
Цитата черный_чак (  ) Думаю,это лишнее. Я бы срезал фланец с выхлопа-чтобы не мешал,со стороны вентилятора приварил диск-один торец котла. Их картона сделал бы обечаеку-для примерки и точной подгонки,потом из тонкой нержавейки или черняги,приварил ее к корпусу теплообмнника и торцу,а потом закрыл второй торец. Только перед всеми этими работами нужно опрессовать теплообменник на предмет утечек и устранить их,если будут.Иначе после приварки наружного кожуха это будет проблематично. Об этом сказано в этой теме,почит а КПД при этом теряться не будет? получается что ОЖ будет греться от отработанных газов?Добавлено (05.01.2014, 19:11) --------------------------------------------- черный_чак, я так понимаю делает кто как, а если всё-таки теплообменник на сам котёл КПД побольше будет? только не пойму как быть с выхлопом?
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:51 | Сообщение # 187
alexdenis0635, пламя горит в камере сгорания,продукты сгорания проходят через теплообменник-эту конструкцию из нержавейки и выходят наружу через выхлопной патрубок. В оригинале вентилятор гонит воздух через теплообменник и зазор между кожухом. Если заменить воздух водою,ничего не изменится.Единственно,нужно,чтобы камера сгорания была герметична,иначе зальет ее водой и зазор между теплообменником и наружной обечайкой был минимальным-чтобы не греть лишний объем воды.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:32 | Сообщение # 188
Цитата черный_чак (  ) alexdenis0635, пламя горит в камере сгорания,продукты сгорания проходят через теплообменник-эту конструкцию из нержавейки и выходят наружу через выхлопной патрубок. В оригинале вентилятор гонит воздух через теплообменник и зазор между кожухом. Если заменить воздух водою,ничего не изменится.Единственно,нужно,чтобы камера сгорания была герметична,иначе зальет ее водой и зазор между теплообменником и наружной обечайкой был минимальным-чтобы не греть лишний объем воды. я вас понял, буду воплощать, спасибо за совет.
Algoritm
248 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:03 | Сообщение # 189
кому интересно- могу продать подогреватель в полном комплекте ,тот что в 181 сообщении (сам котел,помпа ,вентилятор,проводка,бачек с бензопроводом, патрубки)
Фелuкс
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:41 | Сообщение # 190
Договорились, я забираю.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 09.10.2014, 00:18
