электрический подогреватель
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 12:21 | Сообщение # 91
Северс-м от1кв до 3кв без помпы
Лунфей от 1,5кв до 3кв со встроенной помпой
Альянс от 1,5кв до 3кв без помпы
Все лично мной испытаны и заказаны на этих сайтах.
Альянс Температура срабатывания (отключения) термореryлятора, QC 75 - 80 Температура возврата (включения) терморегулятора, QC 50 Гарантия на нашу продукцию в течении года
Северс-М Терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже) Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше) Гарантия со дня продажи 2 года.
Лунфей 1,5кв Мощность 1.5 кВт/ 200В Диапазон температуры нагрева 50-55 градусов.
Лунфей (очевидно 2кв) 1,8кв Диапазон температуры нагревания 65-70 градусов Высота подъёма воды от насоса выше 90см Срок гарантии 3 месяца
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Понедельник, 24.12.2012, 19:19
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 13:25 | Сообщение # 92
Лично моё мнение, если ставить, то только с помпой для принудительной прокачки ОЖ!
Форд транзит 2003 г. дизель
goncharov
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 13:31 | Сообщение # 93
Цитата (scott84) вот нашел на прсторах итернета чо ео и какой о етого толк? Толк будет,но за такие денги он должен быть как от 3х таких же вместе взятых.Добавлено (23.12.2012, 13:31) --------------------------------------------- Elektronik, Как тебе лунфей? Купил но пока не ставил,если сможеш то скинь фотки где и как установил.
scott84
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 14:48 | Сообщение # 94
Цитата (Golubev1-an) Лично моё мнение, если ставить, то только с помпой для принудительной прокачки ОЖ! по ссылке с помпой 2кв Да с ценой не соглашусь
goncharov
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 14:51 | Сообщение # 95
Я взял там же,только на 3кв,лунфей.
demon33790
66 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 15:47 | Сообщение # 96
Тюменские подогреватели самые надёжные проверено годами . Не первый год пользуюсь в холода до -50 греют тока немного модернезиуем убираю контакты и термореле напрямую и горя не знаю в любой мороз. Сам живу на севере Тюменской области знаю че говорю.
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:10 | Сообщение # 97
Цитата (demon33790) Тюменские подогреватели самые надёжные проверено годами .
demon33790, вы хотите сказать, что самопальный, продуманный, собственной конструкции будет хуже ?
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:18 | Сообщение # 98
Цитата (Golubev1-an) Лично моё мнение, если ставить, то только с помпой для принудительной прокачки ОЖ! Стоит на моём форде северс-м 1,5кв никакая помпа не нужна, всё прекрасно прогревается за один час для легкого запуска достаточно. Установка грамотная решает.
Цитата (goncharov) Elektronik, Как тебе лунфей? Купил но пока не ставил,если сможеш то скинь фотки где и как установил. На БМВ 5ке V6 2.5DT стоит Лунфей 3кв, по возможности размещу фото здесь.
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:33 | Сообщение # 99
Цитата (Elektronik) Стоит на моём форде северс-м 1,5кв никакая помпа не нужна Цитата (Elektronik) Установка грамотная решает Абсолютно согласен, помпа не панацея.....да и ни к чему она при таких вводных условиях, правильная установка гораздо важнее.....неугадали с высотой или местом врезки штуцера - получите паскудную циркуляцию.....
Цитата (ярос_лав) самопальный, продуманный, собственной конструкции будет хуже ? смотря какими руками исполнено и какой головой задумано конечно.....но это частный момент, а в остальном определенно не может быть хуже, ибо не нужно забывать что "фенечки" заводского исполнения делаются в первую очередь для получения прибыли от их производства а значит при этом стараются в разумных пределах упростить и удешевить как саму конструкцию так и ее производство, и никто не закладывает при этом никаких "запасов" прочности и/или возможностей....то есть как бы необходимый для заданной надежности и ТТХ минимум.....мы же занимаясь хенд-мейдом, делаем в первую очередь ДЛЯ СЕБЯ и ПОД СЕБЯ, и порой цена вопроса не играет такой важной роли.....
З.Ы. Цитата (Golubev1-an) Лично моё мнение, если ставить, то только с помпой для принудительной прокачки ОЖ Ну и опять же....понимаю что это ваше ИМХО, но не совсем с этим соглашусь.....ну или по крайней мере поясните чем для вас так важно и принципиально наличие помпы
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 24.12.2012, 16:35
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:42 | Сообщение # 100
Elektronik, В моём случае без помпы- никак! "Самовар" максимально приближен к топливному фильтру с целью прогрева топлива, а это выше ГБЦ. Да и система ОЖ извращённо сложная. Ну а если преследовать цель только прогрева двигателя, то опять же мешают штатные клапана в патрубках.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 24.12.2012, 17:43
