электрический подогреватель
astatls
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:24 | Сообщение # 231
Так как фото вставить пока не могу, вот ссылки: http://i-fotki.info/20/064d5963b57e7e2a2073fc57f4fd31da25d45b261180001.jpg.html фото сверху под капотом http://i-fotki.info/20/4d2fc9f1372deddbed6e0dc1be79420525d45b261180079.jpg.html фото кое как спереди залез. Снизу не могу - стоит защита. Погода хреновая - лень снимать.
Вот нарыл интересную инфу в Ford Etis: http://i-fotki.info/20/5992ce63d37a395827e3de5336b7ef9825d45b261180178.jpg.html По сути это электрическая печка. http://i-fotki.info/20/0b6941576bc2dd69f4e3944c99cc9d3525d45b261180438.jpg.html Следующий раздел не показал ничего, но переводится как Генератор электрической печки (вроде так)
Что скажете? Может такое быть?
А вот еще, но это для бензинового двигателя: http://i-fotki.info/20/7c726a6dcaebe1208ad0b001f2cb280525d45b261180634.jpg.html Два генератора.Добавлено (07.11.2016, 15:24) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Добавлено (07.11.2016, 09:49)--------------------------------------------- Кстати, а от от этого второго, "подозрительного" генератора хоть какие то провода идут? И если идут, то куда? Не могу пока сказать. Нужно снимать защиту.
2.5 TD 85 л.с. 1996
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:04 | Сообщение # 232
Цитата astatls ( ) Что скажете? Может такое быть? На фото однозначно генератор.
astatls
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:07 | Сообщение # 233
Ну так а как с доп подогревом? Кто-нибудь встречал такое?
2.5 TD 85 л.с. 1996
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:11 | Сообщение # 234
Цитата astatls ( ) Ну так а как с доп подогревом? Кто-нибудь встречал такое? На транзите ни разу не видел. Я встречал жидкостные догреватели на основе свечей накаливания в штатном исполнении только на БМВ и Фолькс-Ауди.А электропечки салонные только как опцию.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:25 | Сообщение # 235
Судя по картинке он в корпусе печки стоит,внизу,где на ноги дует. Но возможно где то под сидением в индивидуальном корпусе.
astatls
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 17:42 | Сообщение # 236
Цитата ft-master ( ) Судя по картинке он в корпусе печки стоит,внизу,где на ноги дует.Но возможно где то под сидением в индивидуальном корпусе.
http://i-fotki.info/20/5992ce63d37a395827e3de5336b7ef9825d45b261180178.jpg.html Под сиденьем ничего нет. Как будет погода, буду снимать защиту и смотреть, куда идут провода. Да и печку в салоне посмотрю на наличие толстых проводов. Отпишусь.
2.5 TD 85 л.с. 1996
san_san
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:20 | Сообщение # 237
чето там все в масле... ну да гена.
astatls
14 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 11:32 | Сообщение # 238
В общем вот на обзор электропечка))
http://i-fotki.info/20/36c5daa11bbdebf973787fcb8dad7ef725d45b261257450.jpg.html3 http://i-fotki.info/20/2af2381744232b9ed377288212db064b25d45b261257479.jpg.html
Зачем второй генератор понятно. Остался вопрос: КАК ЗАПУСТИТЬ????Добавлено (16.11.2016, 11:32) --------------------------------------------- Товарищи! Неужели никто не знает?
2.5 TD 85 л.с. 1996
san_san
Дата: Среда, 16.11.2016, 12:34 | Сообщение # 239
astatls, Коля, если с электрикой не дружишь, дуй к электрику, пусть запустит. Проверить второго гену, проверить проводку на эл. печку, кнопку, проводку. Саму печку-рабочая или нет. Тут же электроники нет, там ничего сложного. А так я за все время владения первый раз вижу такое чудо. Делай, фоткай, потом покажешь и расскажешь сам)
astatls
14 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 13:54 | Сообщение # 240
С электрикой дружу. Проверить все можно - вопрос пока погодный( Поэтому и решил спросить. Пока думаю, что запускается по датчику температуры ОЖ и положению выключателя моторчика печки. Хотя может еще что-нибудь будет. Управляется скорее всего генератором, т.е. нет никаких силовых реле (ток там серьезный), только подача напряжения на ротор генератора. Осталось найти реле управления. Найти бы схему где...
2.5 TD 85 л.с. 1996
