Модератор форума: Фелuкс
электрический подогреватель
astatls Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:24 | Сообщение # 231
Так как фото вставить пока не могу, вот ссылки:
http://i-fotki.info/20/064d5963b57e7e2a2073fc57f4fd31da25d45b261180001.jpg.html
фото сверху под капотом
http://i-fotki.info/20/4d2fc9f1372deddbed6e0dc1be79420525d45b261180079.jpg.html
фото кое как спереди залез.
Снизу не могу - стоит защита. Погода хреновая - лень снимать.
Вот нарыл интересную инфу в Ford Etis:
http://i-fotki.info/20/5992ce63d37a395827e3de5336b7ef9825d45b261180178.jpg.html
По сути это электрическая печка.
http://i-fotki.info/20/0b6941576bc2dd69f4e3944c99cc9d3525d45b261180438.jpg.html
Следующий раздел не показал ничего, но переводится как Генератор электрической печки (вроде так)
Что скажете? Может такое быть?
А вот еще, но это для бензинового двигателя:
http://i-fotki.info/20/7c726a6dcaebe1208ad0b001f2cb280525d45b261180634.jpg.html
Два генератора.
Добавлено (07.11.2016, 15:24)
Цитата Trans025 ()
Добавлено (07.11.2016, 09:49)---------------------------------------------
Кстати, а от от этого второго, "подозрительного" генератора хоть какие то провода идут? И если идут, то куда?
Не могу пока сказать. Нужно снимать защиту.
2.5 TD 85 л.с. 1996
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:04 | Сообщение # 232
На фото однозначно генератор.
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:07 | Сообщение # 233
Ну так а как с доп подогревом? Кто-нибудь встречал такое?
2.5 TD 85 л.с. 1996
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:11 | Сообщение # 234
На транзите ни разу не видел.
Я встречал жидкостные догреватели на основе свечей накаливания в штатном исполнении только на БМВ и Фолькс-Ауди.А электропечки салонные только как опцию.
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:25 | Сообщение # 235
Судя по картинке он в корпусе печки стоит,внизу,где на ноги дует.
Но возможно где то под сидением в индивидуальном корпусе.
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 17:42 | Сообщение # 236
Цитата ft-master ()
Судя по картинке он в корпусе печки стоит,внизу,где на ноги дует.Но возможно где то под сидением в индивидуальном корпусе.
Под сиденьем ничего нет. Как будет погода, буду снимать защиту и смотреть, куда идут провода. Да и печку в салоне посмотрю на наличие толстых проводов.
Отпишусь.
2.5 TD 85 л.с. 1996
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:20 | Сообщение # 237
чето там все в масле... ну да гена.
14 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 11:32 | Сообщение # 238
В общем вот на обзор электропечка))
http://i-fotki.info/20/36c5daa11bbdebf973787fcb8dad7ef725d45b261257450.jpg.html3
http://i-fotki.info/20/2af2381744232b9ed377288212db064b25d45b261257479.jpg.html
Зачем второй генератор понятно. Остался вопрос: КАК ЗАПУСТИТЬ????
Добавлено (16.11.2016, 11:32)
Товарищи! Неужели никто не знает? wacko
2.5 TD 85 л.с. 1996
Дата: Среда, 16.11.2016, 12:34 | Сообщение # 239
astatls, Коля, если с электрикой не дружишь, дуй к электрику, пусть запустит. Проверить второго гену, проверить проводку на эл. печку, кнопку, проводку. Саму печку-рабочая или нет. Тут же электроники нет, там ничего сложного. А так я за все время владения первый раз вижу такое чудо. Делай, фоткай, потом покажешь и расскажешь сам)
14 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 13:54 | Сообщение # 240
С электрикой дружу. Проверить все можно - вопрос пока погодный( Поэтому и решил спросить.
Пока думаю, что запускается по датчику температуры ОЖ и положению выключателя моторчика печки. Хотя может еще что-нибудь будет.
Управляется скорее всего генератором, т.е. нет никаких силовых реле (ток там серьезный), только подача напряжения на ротор генератора. Осталось найти реле управления.
Найти бы схему где...
2.5 TD 85 л.с. 1996
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, Edic404, komp88, korsar, Sacura, Basecu, ruslansha
