электрический подогреватель
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:36 | Сообщение # 111
Golubev1-an, согласен полностью, у вас без помпы никак (кстати именно поэтому я у себя по этой же причине отказался от идеи "змеевика" вокруг топливного фильтра.....слижком уж "неудобная" с точки зрения естественной циркуляции петля получается demon33790, описанное вами с Тюменскими подогревателями (по крайней мере на Транзите 2,5) исключительно из-за "кривости" установки.....я ничего не выкидывал, поначалу прогрев (читай циркуляция) был слабоват....происходил он так как вы пишете - порциями, но при прогибе шланга идущего к голове на сантиметр ниже, циркуляция пошла такая что тен продолжительное время просто не выключается, так как холодная ОЖ на лету заменяет собой теплую.....когда температура равномерно поднимается по всему циклу, тен вобще только чуть подогревает ее переиодически включаясь....так что я бы так не обобщал говоря что клапан и термореле там лишние
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:22 | Сообщение # 112
Кто-нибудь подскажет место врезки на турбированном до 2000г.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Понедельник, 07.01.2013, 19:09
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 19:37 | Сообщение # 113
ХРИСТОС РОДИВСЯ,
petrpetr7692, а что именно вы собираетесь врезать ?
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 19:44 | Сообщение # 114
Вопрос на Бычках в топливном фильтре стоит свеча подогрева её можно врезать в блоковые заглушки и как подсоединить их 4 штуки?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 20:13 | Сообщение # 115
Цитата (ярос_лав) а что именно вы собираетесь врезать ? подогреватель естественно
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 21:31 | Сообщение # 116
ХРИСТОС РОДИВСЯ,
Цитата (gora-1971) её можно врезать в блоковые заглушки и как подсоединить их 4 штуки?
-- а можно поинтересоваться, зачем это всё ? я когда-то предлагал этот девайс, но понял что нет в этом смысла,- а тут смотрю люди тож про это говорят, возможно для чего-то другого....
Цитата (petrpetr7692) подогреватель естественно
-- хммм, странный ответ.... так и хочется ответить,- в патрубокестественно....
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:22 | Сообщение # 117
petrpetr7692, что на турбо,что на атмосфернике-все едино:отбор ОЖ для подогрева из тройника в разрез шланга от радиатора к помпе,выход подогретой ОЖ через тройник и шаровый кран в разрез шланга,идущего из головки в печку. Подогреватель можно изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра,примерно 50... 70 мм. Меньше-лучше. ТЭН-от электрических бойлеров.Они есть разной мощности,от 0,8 кВт до 3,5 кВт.Сам видел на 3,5. Все имеют встроенный терморегулятор.Нижний предел-что-то порядка 50 гр С;верхний-95 гр С. Закручивается по резьбе 1 1/4". Для простоты обслуживания подогреватель ставим на левый лонжерон вертикально ТЭНом вверх,барашек терморегулятора легкодоступен.Закрываем подвод проводов к ТЭНу легкосъёмной крышкой из пластика. Соединяем врезанные тройники с подогревателем шлангами,заливаем в систему ОЖ,прогоняем воздух из системы,заводим,убеждаемся,что воздух выгнали.Глушим мотор,включаем ТЭН в сеть и проверяем работоспособность системы подогрева.При прогреве кран на выходе должен быть открыт,при работе мотора-закрыт.Вот и все тонкости. Терморегулятор можно настроить на любую температуру.При мощности 0,8 кВт даже на 95 гр С. В сильный мороз не нагонит такой температуры:теплопотери будут больше.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 00:00 | Сообщение # 118
Цитата (черный_чак) что на турбо,что на атмосфернике-все едино данный вопрос возник после просмотра установки подогревателя MIXOHом, я понимаю, что принципиальных отличий нет, но есть конструктивные - там краб и подсоединение в том месте где у моего Ф. турбина, я полагал, что у кого нибудь есть конкретные наработки с таким типом двигателя. Ну в ответе черный_чак, всё ясно, спасибо. Относительно мощности ТЭНы 1.5-2квт не меньше. Цитата (petrpetr7692) Цитата (ярос_лав) а что именно вы собираетесь врезать ? напрашивался ответ:в конец Светы,...но тема о подогревателях
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Вторник, 08.01.2013, 00:31
Дата: Вторник, 08.01.2013, 00:09 | Сообщение # 119
petrpetr7692, возможны определенные трудности-там,где у атмосферников свободное место,у турбо-стоит воздухан. Нужно прикинуть,станет ли и как труба 0,5 м длиной и 50 мм диаметром и как соединить шлангами подогреватель с тройниками.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 00:30 | Сообщение # 120
Цитата (черный_чак) возможны определенные трудности-там,где у атмосферников свободное место,у турбо-стоит воздухан. в том месте точно не станет, там всё в притык
