Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » электрический подогреватель (куда ставить)
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:36 | Сообщение # 131
Цитата (goncharov)
Это получается,ты его в большой круг поставил? Не видно куда второй патрубок идёт,сфоткай сверху.
Установка на моём форде тут:
http://transit-club.com/forum/24-1265-235068-16-1351980565
В зелёном прямоугольнике врезка, подогрев СЕВЕР-М на моём Транзите, а на бортовом Транхите врезали точно так же:
Добавлено (19.01.2013, 11:36)
Цитата (goncharov)
Упаковал ты его хорошо Придумай ещё как с низу прикрыть,в такие морозы я думаю это не лишним будет.На Ауди -100Д я помню ставил толстый,плотный картон и проволокой с низу делал паутинку,чтобы не падал,раскисал конечно,но наши короткие морозы хватало,а польза была заметная.
Мой Транзитушка на заднем плане, а  бортовой Транзит друган у меня, ему ставили обогрев Альянс, а у меня стоит Северс-М.
 Снизу был брезент но из за скоплений ГСМ пришлось выкинуть, по трассе греется очень хорошо двигатель, а на стоянке справляется подогреватель вполне.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
mizin_andrei Меня здесь нет
92 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 17:26 | Сообщение # 132
Andreich1137, привет. Где Северс-М покупал ?  Что у тебя за прибор на фото (похоже как давления масла)  .  как чувствует себя такой возд.фильтр - плюсы есть ?:)
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
461 пост
Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:46 | Сообщение # 133
mizin_andrei,
Привет!
Вот тут ссылки на сайты где заказывал подогреватели :   http://transit-club.com/forum/20-6876-249570-16-1356250913
Датчик давления масла , так же как и воздушный фильтр нулевого сопротивления установлены  только по причине  поломки турбины smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
92 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:20 | Сообщение # 134
Andreich1137, понятно .- спасибо !
4586 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 16:59 | Сообщение # 135
Я так сделал:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=243&t=115708
Дата: Суббота, 02.03.2013, 18:17 | Сообщение # 136
Фелuкс, греет,ну и ладно.
Хрен,на них,на эти физические процессы. biggrin
Хотя,с их учетом получается проще,без учета-пожароопасно.
Нагретая жидкость уходит вверх.Ее нужно направить в подогреваемый объект,в нашем случае-головку.
В головке нагретая жидкость отдаст тепло и потеряв температуру,скатится вниз,к приемному патрубку подогревателя.Начнется новый круг и так пока не прогреется мотор полностью.
Но последнего нам не очень и нужно-достаточно,чтобы головка была горячей и блок имел плюсовую температуру для уменьшения потерь на проворачивание мотора стартером.
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Среда, 27.03.2013, 07:44 | Сообщение # 137
Здравствуйте. Подскажите кто нить плиз куда лучше и эффективнее врезать подогреватель тосола 220 В (тен аристон 1,5кв) в систему, двигатель бенз 2,0 инжектор. Недавно приобрел свой 1й транзит пока еще не разобрался с системой охлаждения. В основном пишут про дизеля, на своем глянул а система разная не подойдет.
подогреватель
Прикрепления: 2099877.jpg (138.8 Kb) · 7535389.jpg (172.3 Kb)
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
Дата: Среда, 27.03.2013, 11:36 | Сообщение # 138
 -- скорее не в основном,- а в во всех случаях,- дизеля..... просто нет никакой надобности в подогреве бензинового двигателя, он и так хорошо заводится при отрицательных температурах, надо всего лишь хорошее масло, и более менее нормальный аккум....а шоб понять куда поставить прибор прочитайте внимательно сообщение от черный_чак, чуть выше,...
41 пост
Дата: Среда, 27.03.2013, 12:18 | Сообщение # 139
знаю что его я заведу в любой мороз это не дизель, но холодный запуск двигателя что у дт что у бензинового двигателя увеличевает износ, где то читал что 1 пуск холодного двигателя равен 100 км пути. Да и после прогрева завел печьку вкл и тепло.
41 пост
Дата: Среда, 27.03.2013, 21:57 | Сообщение # 140
Нашел описание вместе с иллюстрацией выложу для большего понятия.
Малый круг
Система функционирует следующим образом. ОЖ выходит из радиатора через нижний шланг и подается к водяному насосу. Насос нагнетает воду в каналы рубашки охлаждения двигателя и впускного коллектора. После охлаждения цилиндров, камер сгорания и седел клапанов вода достигает термостата , который первоначально закрыт. Часть ОЖ проходит через шланг, соединяющий кожух термостата с расширительным бачком, но т.к. термостат закрыт, основной поток идет через впускной коллектор и матрицу отопителя, возвращаясь к водяному насосу.
вообщем из всей полученной инфы появились варианты:
1. развернуть циркуляцию в обратную сторону с помощью подогревателя, врезается для забора ОЖ в нижний шланг радиатора, а для выхода горячей ОЖ в обратку печки.
2. врезаться для забора ОЖ в нижний шланг радиатора, а для выхода в сливную пробку блока. В этом варианте неохота занимать сливную пробку, т.к. при сливе ОЖ надо будет постоянно дергать патрубок. Ну и пробка находится ниже чем патрубок обратки печки следовательно затруднит циркуляцию ОЖ (точно незнаю с физикой не дружу :) )
Вопрос: какой вариант лучше и эффективнее или они оба не подойдут?
Прикрепления: 0873257.jpg (172.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
