КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 02:03 | Сообщение # 911
Привет, крути на всю 3квт маловато для 250 кг железа зимой.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 11:33 | Сообщение # 912
Прошлой зимой сливал тосол в ведро и грел его на плите.Заливал в систему и запускал мотор. Мотор слабоват, даже не знаю сколько там компрессии, но даже в зверские для Одессы морозы под минус 30 мафинко заводилась.Посему система разогрева тосола предпочтительнее разогрева масла. имхо.
Но если есть розетка, то куда интереснее всей лабуды теплопушка или даже Инфракрасный обогреватель типа УФО.
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 16:46 | Сообщение # 913
petriga, зимой буде греться до такой же температуры как и сейчас....вопрос только времени, по большому счету даже нагретый до 20-30 градусов зимой движок будет пускаться так само как летним днем не правда-ли? wink
То что датчик температуры не шевелится так это (не знаю как в мерине) он в транзите стоит таким макаром что до определенной температуры и при отсутствии циркуляции (читай на заглушенном движке) он оооочень медленно прогревается, на ощупь уже головка более чем теплая, а стрелка на приборе лежит....в любом случае какой смысл в обогреве движка до 90 гр.??? главное это пуск....
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:36 | Сообщение # 914
всім привіт, smile
-- чем больше нагрев движка от "кипятильника",- тем больше экономия, как топлива так и моторесурса, при доведении двига до рабочей температуры,- ну и больше комфорта от кипятка в радиаторе печки.
щасливо. smile
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:09 | Сообщение # 915
Всем привет! Пришел мне подогрев Северс-м
Вот думаю правильно ли подключил)
Греет нормально но печка холодная, думаю врезать подачу в печку может ....
Сам подогрев разместился на лонжероне :
Прикрутил болтом, отверстие у в лонжероне уже было
Шланг подачи горячего тосола протянул за головкой блока на ФОТО примерная траектория отмечена красной линией, а синей линией отмечен шланг печки
в который я и врезал над выпускнуым коллектором там где стояла втулочка видимо шланг разрезан был для чего то
Вот тут над коллектором был разрезан шланг и стояла трубка сюда и поставил тройник штобы шланг не портить
Где то за час двигатель горячий и подогрев начинает выключаться потом не надолго включатся сам.
Добавлено (04.11.2012, 02:09)
MIXOH, посоветуй куда лучше врезать вход горячего тосола? у меня тут просто разрез подвернулся сюда и врезал smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Воскресенье, 04.11.2012, 14:16
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 08:03 | Сообщение # 916
всім привіт, smile
Quote (Elektronik)
-- на сколько горячий ? радиатор тоже тёплый ?...... как-то странно оно,- забор холодной из большого круга, а выброс горячей,- в малый.... я думаю лучше всего подавать горячую в тот патрубок, что к корпусу термостата, или в сам корпус, там кстати есть заглушка...
щасливо. smile
461 пост
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 13:44 | Сообщение # 917
ярос_лав, радиатор холодный, горячий блок , впуск так вообще еле рука терпит
Добавлено (04.11.2012, 13:33)
Надо чтобы радиатор зацепляло в печке а до него горячая ОЖ не доходит
Добавлено (04.11.2012, 13:44)
я врезал в шланг В над выпускным колектором может врезать поближе к радиатору печки тогда и печь зацепит
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 13:52 | Сообщение # 918
Quote (Elektronik)
-- сорри, глядя на фотку я так и не понял где это...
Quote (Elektronik)
-- если это, тот же шланг то вряд ли что то изменится.
461 пост
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 14:55 | Сообщение # 919
Quote (ярос_лав)
Quote (Elektronik)
Да вроде видно хорошо где врезан, но вот ещё фотка тут понятнее если стоять слева по ходу машины
Добавлено (04.11.2012, 14:06)
Красной стрелой показано куда идёт горячая жидкость от подогрева
Добавлено (04.11.2012, 14:55)
Есть ещё вариант врезать вот в этот стояк отмеченный зелёной линией но думаю что горячая жидкость не поднимется на такую высоту и будет перегрев тэна...
Шаланг под буквой "А" именуемый в постах выше , думаю всё понятно должно быть
Стояк этот можно кстати и не резать а просто снять и поставить тройник на его в самом начале, и соединить коротким шлангом
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Воскресенье, 04.11.2012, 14:59
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:59 | Сообщение # 920
Elektronik, Отписался в личке
