электрический подогреватель
Дата: Вторник, 08.01.2013, 19:56 | Сообщение # 121
Цитата (petrpetr7692) в том месте точно не станет, там всё в притык А с другой стороны около радиатора место есть?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:00 | Сообщение # 122
petrpetr7692, У меня встала, Как раз от рамы до топливного фильтра наискосок.
Форд транзит 2003 г. дизель
goncharov
Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:22 | Сообщение # 123
Golubev1-an, У нас разные авто,у вас после 2000г. У меня такой же,как у petrpetr7692но всё руки не дойдут.Погода балует,не прижало
Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:32 | Сообщение # 124
ХРИСТОС РОДИВСЯ,
--а, кто нибудь обратил внимание, что на турбо, патрубок с головы не идёт на печку, - а идёт на какую-то хрень возле впускного коллектора,- или это только на некоторых моторах ?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:34 | Сообщение # 125
Цитата (Golubev1-an) У меня встала, Как раз от рамы до топливного фильтра наискосок. у нас некоторые отличия в компоновки
Цитата (черный_чак) А с другой стороны около радиатора место есть? можно и с первоначально оговоренной стороны на месте интеркуллераДобавлено (09.01.2013, 00:34) ---------------------------------------------
Цитата (ярос_лав) что на турбо, патрубок с головы не идёт на печку, - а идёт на какую-то хрень возле впускного коллектора, завтра посмотрю
passat191
830 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 01:12 | Сообщение # 126
ярос_лав, на охладитель системы рециркуляции
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 18.01.2013, 01:06 | Сообщение # 127
goncharov
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:51 | Сообщение # 128
Andreich1137, Это получается,ты его в большой круг поставил? Не видно куда второй патрубок идёт,сфоткай сверху. Я ещё не ставил,и даже задумываюсь,а надо ли.В этом году бус прописался в гараже,вот только на работе неделю на улице,но и морозы у нас не такие,свеча работает+ 2 акума,только жалко на холодную молотить,а так, заводил прошлый год всегда нормально.Так я думал поставить в малый круг,что бы печка быстрее нагревалась и в салон тепло шло.
Добавлено (18.01.2013, 09:51) --------------------------------------------- Упаковал ты его хорошо Придумай ещё как с низу прикрыть,в такие морозы я думаю это не лишним будет.На Ауди -100Д я помню ставил толстый,плотный картон и проволокой с низу делал паутинку,чтобы не падал,раскисал конечно,но наши короткие морозы хватало,а польза была заметная.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 18.01.2013, 09:54
Дата: Пятница, 18.01.2013, 20:06 | Сообщение # 129
Цитата (goncharov) Это получается,ты его в большой круг поставил? -- не совсем, запитка типа с большого..... а выход скорее всего в малый круг,- в патрубок с головы на печку....
Цитата (goncharov) Я ещё не ставил,и даже задумываюсь,а надо ли -- Эд,- с такими "зимами" как у вас это лишний головняк.... Цитата (goncharov) Так я думал поставить в малый круг,что бы печка быстрее нагревалась и в салон тепло шло. -- абсолютно правильное решение
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 18.01.2013, 20:11
1968lisa
277 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:53 | Сообщение # 130
всем привет. я врезал подогреватель на форд 2.4 2006 год по схеме как врезал на 2.5 до 2000года и все работает .это нижний патрубок от радиатора это забор и подача в шланг от печки . главное читать как устанавливаеться сам подогреватель .вертикально или горизонтально. и подавать правильное направление потоку горячего антифриза . за 12 15 минут температура поднимаеться до 35 40 гр при атмосферном воздухе 7 .8 градусов .запуск двс о чень хороший.при том что не работает ни одна свеча.
