Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » электрический подогреватель (куда ставить)
Леонтьевич Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:50 | Сообщение # 191
Всем привет и с Наступающим Новым годом! Тоже установил подогреватель с прокачкой, результат отличный, при -11 за сорок минут +70. Мощность 1800вт, заказывал из Благовещенска, пришёл за семь дней, через всю страну, очень удивлён такой скоростью. На всякий случай приготовил мерсовский насос прокачки печки, если в подогреве сдохнет, всё-же Китай. Всем удачи.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель.
Передний привод. Бортовой.
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:09 | Сообщение # 192
Леонтьевич, поздравляю!
15 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 22:06 | Сообщение # 193
Ну вот, подогреватель отработал всю зиму без проблем, и сейчас по утрам включаю, приятнее на прогретом ехать. Думал на зиму не хватит, но он работает прекрасно, советую, проверено.  smile
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 25.08.2015, 18:34 | Сообщение # 194
приготовил сани летом - поставил DEFA который достался как то от донора 96гв
стоял там с немецкой вилкой кою пришлось выкинуть сделав под отечественную розетку
греет дозированно - сам выключается через 3-5мин и потом через некоторое время включается снова
циркуляция воды приятно удивила - никакого допнасоса нет
очень на него рассчитываю в предстоящую зиму
Прикрепления: 1621332.jpg (184.0 Kb)
BY
4586 постов
Дата: Среда, 26.08.2015, 08:12 | Сообщение # 195
Он не дозированно греет - у него термостат встроенный срабатывает. Если и зимой то же самое будет - опусти его пониже, буквально на 10см.
Дата: Среда, 26.08.2015, 15:05 | Сообщение # 196
Ваня опусти его ниже. У меня "северс" стоит прикручен к болту крепления переднего сайлента, получается или на уровне или ниже лонжерона. Если бы была прокачка разницы нет, а так надо как можно ниже
547 постов
Дата: Среда, 26.08.2015, 17:10 | Сообщение # 197
точка входа у меня ниже соединения блока с поддоном - всё работает штатно
я как то перед установкой прошерстил методички  wink
BY
Дата: Среда, 26.08.2015, 17:51 | Сообщение # 198
Цитата silco ()
всё работает штатно
раз работает значит не надо ничего трогать. Раз вход ниже значит все в порядке, просто на глаз прикинул вроде высоковато
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 19:05 | Сообщение # 199
может кто нибудь пользуется подогревателем лунфэй. хотелось бы узнать как сие китайское чудо ведёт себя
FT 1990 2.5D
keks Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 23:28 | Сообщение # 200
я поставил в начале зимы китайца. вроде ниче. работает. за час прогревает почти до+40. в зависимости от температуры на улице. у меня транзит 94 года. дизель. а подогреватель 1.5 квт
форд транзит,1994,2.5 д.краб
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
