  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: Фелuкс
Вопрос по автономке.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:20 | Сообщение # 51
Цитата Дымок ()
Впринципе котел можно полностью разобрать, но я не стал лезть внутрь
а зря, та много сажи за время работы котла скапливается, почистить желательно,вся чистка заключается в кипячении состав лимонная кислота, вода, стиральный порошок, вот мой разобранный,ждёт кипячения,жена дома кипятить не даёт biggrin
Прикрепления: 9354800.jpg (99.1 Kb)
572 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:25 | Сообщение # 52
Цитата Дымок ()
Буду заказывать свечу
у меня свеча керамическая, говорят что керамика почти не убиваем а, что котёл сгнивает быстрей чем умирает свеча wink
Прикрепления: 4183383.jpg (73.4 Kb)
Дата: Среда, 05.02.2014, 22:37 | Сообщение # 53
Цитата Дымок ()
а закончилось кодами ошибок, причем без ответа на первый вопрос  .
Ну такое там в порядке вещей)))
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:49 | Сообщение # 54
alexdenis0635, спасибо за подсказку, полезу дальше его препарировать. Пока еще свечу не заказывал.
572 поста
Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:19 | Сообщение # 55
у меня болты немного закоревшие были, отмачивал ВД 40, потом простукивал и открутились без проблем, можно ещё ударноповоротную отвертку
Добавлено (06.02.2014, 20:19)
у меня 8v
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:21 | Сообщение # 56
Парни, наблюдаю за вами с интересом, самому Шпехера делать надо, хотя у меня кончился таймер и походу топливный насосик, "буханку" разберу хоть почищу.
572 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 02:04 | Сообщение # 57
насосик в Минске 100 уе,что планируешь делать? если слетели мозги,посоветую парней которые делают капитал ку мозга с гарантией, у самого мозг умер sad буду делать, это у эбера Б У бывает sad
Добавлено (09.02.2014, 02:04)
что значит кончился таймер?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 09.02.2014, 02:03
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:33 | Сообщение # 58
Цитата alexdenis0635 ()
Цитата Дымок ()Пока еще свечу не заказывал.
у меня 8v
у меня тоже 8 в, попробовал поставил с мотора свечу 12в, по резьбе и длине подошла. Поставлю автономку, отпишусь.
разобрал и почистил, сажи оччччеееень малооо, такое ощущение что она практически и не работала.
572 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:06 | Сообщение # 59
хорошо, не забудь, хотя есть сомнения что пуска не будет, 12 вольт однако.
это хорошо что мало, значит работала правильно, но профилактика рекомендуется wink
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:06 | Сообщение # 60
alexdenis0635, 12 вольтовая свеча не спасла ситуацию. Как молчала так и молчит. Летом буду ставить вебасту.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
