  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Не дует на стекло
Не дует на стекло
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.07.2016, 14:23 | Сообщение # 31
Цитата san_san ()
там усик фиксатор, но не видя его в снятом положении не так просто его нащупать и отжать, но нужно
Ну да, что-то типа клавиши, на сторону к моторному отсеку, где-то в направлении на 13-14 часов
pavluw, не дует ни холодным, ни горячим? а заслонка на печке (под ногами со стороны водителя) двигается?
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 15:40 | Сообщение # 32
Воздух как холодный, так и горячий ( а греет кстати неплохо, воздух реально горячий) дует очень плохо. Поток воздуха с улицы так же практически отсутствует. Заслонка тросиком под ногами со стороны водиделя двигается нормально. Холодный-горячий переключается тоже нормально. Снял моторчик печки, крыльчатка целая и крутит нормально на всех трех положениях. Только в самом блоке печки, там где установлен моторчик, много пыли. Почему всетаки так плохо дует воздух??? Что холодный, что горячий на всех направлениях. С улицы тоже нет обдува. И вот заметил когда двигатель прогрет уже хорошо и включаю моторчик печки, дуть начинает не сразу же горячим, а через некоторое время ( пару минут), и сразу дует совсем плохо, потом постепенно начинает обдувать немного лучше. Но всеравно очень слабо. Даже когда включаю моторчик на 3-ю скорость, он дует, как мне кажется, слабее, чем он должен дуть на первой скорости. На сколько я смог рассмотреть воздуховоды, не снимая панель, то они вроде все на своем месте и целые. Не вижу только что творится в самом блоке печки,  так как он под панелью.
Добавлено (18.09.2016, 15:40)
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Gora77 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 10.11.2016, 01:31 | Сообщение # 33
Та же проблема-не дует на лобовое стекло и боковые стёкла,зато валит из торпедных дефлекторов.Тросик работает,заслонка,которая справа от педали газа крутится,но поток воздуха не меняется..
Форд Транзит 2004 г. 2,0 100, средний-средний, 8 мест.
SHILLI Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:01 | Сообщение # 34
Всем привет, Смотреть надо быстрей всего за воздухозаборником находится квадратное окно в моторном отсеке, на нем стоит метал-сетка, мелкая, чаще всего имнно она забивается грязью, воздух в печку не поступает. Надо снять пластиковый кожух в моторном отсеке и уведите эту сетку. Четыре гайки, ключ  х10.
Форд Транзит 2013г.в. дизель, 150л.с. длинный
11 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 03:16 | Сообщение # 35
Здравствуйте SHILLI! 2 недели назад менял лобовое(было без подогрева с трещиной и протекало),поставил полный подогрев.Так вот когда снимали пластиковый кожух на этом окне сетки не было. Вчера решил закрыть все дефлекторы на торпедо,чуть получше стало дуть на лобовое. У друга транзит 2008,тоже на лобовое стекло хреново дует,спасает обогрев лобового.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 08:01 | Сообщение # 36
Значит вся пыль-мошки-стрекозлы-листва будут на радиаторе печки... А это очччень не есть гут !!!
8 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 09:31 | Сообщение # 37
А салонный фильтр тогда для чего?? Его никто не отменял!! Он все и садержит.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
