Не дует на стекло
globalhitac
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:23 | Сообщение # 21
добрый день, Проблема, недует воздух на стекло. Праблема в заслонках, как чинит, кто нибут пробовал разобрать саму печку ?
Ford Transit 2005, duratorq 1998cc 100 л. с. (74 кВт)
Samovar
8 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:34 | Сообщение # 22
Идет забор воздуха только с улицы не переводит на рецикл летом идет частично через печку. хотя регулятор на полный холод.
Возможно ли из-за того, что не было уровня тосола?
Ford Transit, Т280, 2003 г.в. 2,0 TD, 75 л.с.
MadMaks
1237 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:01 | Сообщение # 23
Было такое на ФТ до 2000г. регулировка заслонки печки осуществляется от ручки не тросиком - проволокой Диаметр около1,5мм. В крайнее правое положение - "ноги и бока" крутишь ручку и проволочку вытягиваешь из оплетки. Когда крутишь влево - "лобовуха и бока (середина)" проволочку заталкиваешь в оплетку. Крайнее лево - рукоятка упирается в оплетку Между крайними положениями - около 50мм хода проволочки, ГОЛОЙ ПРОВОЛОЧКИ, без оплетки, нежесткой.
Ну так вот - когда засирается механизм поворота заслонки в печке рукоятка крутится туго так? засорились шарниры поворота заслонки. Наступает момент когда заслонка клинит, и кто-то крутит рукоятку влево. Проволочка согибается буквой "V". и в оплетку не заталкивается. Вроде и рукоятка крутится - ИЗМЕНЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА НЕТ!!!
Видно когда смотришь за приборку, на рукоятку, со стороны педалей - все это увидишь, и проволоку поправить можно. Однако шарниры заслонки чистить придется - согнет опять.Добавлено (12.01.2015, 10:01) --------------------------------------------- Я как раз о том куда посылает MIXOH, в 10м посте.
Дата: Среда, 18.03.2015, 16:43 | Сообщение # 24
добрый день! Транзит 2,0 2003г не дует на стекло! трос не гнутый,моторчик дует отлично. переключатель заслонки при повороте влево не доводится до конца,сняв крышку внизу торпеды увидел датчик,в который упирается бегунок(что это?) чуть выше еще один датчик,но у него бегунок не крутиться подскажите как решить поломку. Спасибо,
pavluw
248 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:40 | Сообщение # 25
у меня транзит 99 г.в, моторчик печки крутится на всех трех положениях, а вот воздух не дует практически никуда, ни на ноги, ни на стекло, ни на лицо. Разве что только еле-еле на максимальных оборотах одинаково на всех направлениях. Рукоятка направления потоков тросик двигает вроде нормально, смотрел внизу торпеды возле педалей. Что может быть и куда нужно лезть?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:25 | Сообщение # 26
pavluw, По сравнению с модельным рядом до 95 года,с 95 по 00 действительно,можно сказать что не дует. Как вариант,могу предположить что масса воздуха с печки уходит через воздухозаборник на улицу,туда откуда идет поток с улицы при движении.Проверьте снаружи, включив печку,и покрутите заслонки в разных положениях.Должно потдувать.А еще,плохие соединения в воздуховодах.Еще бывает то сам мотор "засыхает" и не крутит с такой интенсивностью.Вариантов много,вполне возможно что все в совокупе.Предвидение здесь не поможет,нужно искать...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
pavluw
248 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 22:58 | Сообщение # 27
В моем варианте не просто плохо дует, а совсем практически не дует, моторчик маслает нормально, разве что там крыльчатки совсем нету. Наверно тогда проблема в воздухопроводах, что то где то слетело. При движении тоже не замечал, что бы откуда то дуло. Это что всю торпеду разбирать? Моторчик я уже когда то на прежнем своем транзите снимал. С какой стороны подлазить если не снимать торпеду? Или же придется снимать?
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 07:33 | Сообщение # 28
Цитата pavluw ( ) Это что всю торпеду разбирать? Моторчик я уже когда то на прежнем своем транзите снимал. С какой стороны подлазить если не снимать торпеду? Или же придется снимать? Нет.Торпеду снимать не надо.Залезть можно с пассажирской стороны,снять верхний бардачок,и удалив правый воздуховод.Тогда будет доступ к мотору.Откручиваем верхний саморез-фиксатор,поворачиваем сам мотор против часовой стрелки и вытаскиваем.Не забыв соответственно отсоеденить разьем
MadMaks
1237 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:32 | Сообщение # 29
Цитата alexbeloglazov ( ) бывает то сам мотор "засыхает" и не крутит с такой интенсивностью Тогда гнездо предохранителя оплавляется или предохранители горят
Цитата alexbeloglazov ( ) Откручиваем верхний саморез-фиксатор ??? там вроде как типа нажимной кнопки?
san_san
Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:38 | Сообщение # 30
Цитата MadMaks ( ) ??? там вроде как типа нажимной кнопки? да, там усик фиксатор, но не видя его в снятом положении не так просто его нащупать и отжать, но нужно, иначе сломается ухо
да , и идея с крыльчатками мне понравилась)) я сам помню как разбирал мотор сломал ребро или два, потом еще пару выломал напротив для баланса))
и проверить сами воздуховоды могут забиты быть, или в печке в радиаторе, надо идти по методу исключения.
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 19.07.2016, 10:41
