Дополнительная печка салона
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:09 | Сообщение # 101
на слабых оборотах греется ,ведь он световой..убрал его,поставил просто перед радиатором вентилятор автомобильный двухскоростной от прикуривателя.жара капитальная,и не надо мудрить с проводкой.тем более два резистора это много.
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:35 | Сообщение # 102
дешево и сердито и всегда можно перекинуть вентилятор
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:39 | Сообщение # 103
две скорости.чуть позже зделаю диофрагму или подберу от чего -нибудь,но пока не надо.очень тепло.и не беспокоюсь за замыкания и нагрузкиДобавлено (04.10.2013, 17:39) --------------------------------------------- пока на этом остановлюсь тепла,можно сказать жары добился,а антифриза еще долил.всего два литра получилось...
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:05 | Сообщение # 104
Нашел колоку старую по дороге с гаража ,померил подходит на диафрагму
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:06 | Сообщение # 105
ножом просертил несколько раз и отломал аккуратно,по размеру
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:09 | Сообщение # 106
скрутил всё
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:13 | Сообщение # 107
и поставил.Добавлено (05.10.2013, 16:13) --------------------------------------------- переставить диофрагму две минуты,при этом сам радиатор на месте остается.
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:14 | Сообщение # 108
Цитата (and-reey) скрутил всё Красота! Верным путем идем ! Унификация + смекалка = занедораха готовое изделие.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:23 | Сообщение # 109
and-reey, если нажать на обведённую надпись , фотки будут открываться сразу и интересней будет читать твои сообщения
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:26 | Сообщение # 110
спасибо,)))
